Üdvözlet a Szakiknak
Segítségeteket szeretném kérni egy AEG F 55500M0 mosogatógép újraélesztéséhez.
A szerkezet látszólag tökéletesen működik a programok végéig mentek csak a végén az edények, nedvesek maradtak. Rájöttem, hogy nem melegíti a vizet. A klasszikus hiba javítás kicseréltem a 12V-os relét ekkor a szerkezet újra elkezdett fűteni kitakarítottam összeszereltem, ahogy kell és az első mosogatáskor újra előjött a fűtési hiba. Ekkor megdicsértem a felmenőit!
Sikerült kiolvasni a hibakódját az id0, id1 ez akód a motor forgásjeladójának a hibájára mutatott
a törlése után sem változott a helyzet.
Kérdésem az lenne, hogy ez lehet valós hiba, ha igen akkor ki lehet-e cserélni csak az érzékelőt vagy a komplett szivattyút kell cserélni, hol lehet beszerezni ezt a TAcHO szenzort.
Köszönöm
Árpi
Van nálam egy Elektrolux mosógép ami azt műveli hogy a mosás utáni öblítés nem fut le. Illetve azt mondja a tulaj hogy olyan mint ha öblítéskor centrizni akarna, az egész gép rázkodik.
Pontos típust holnap tudok megadni.
Ezek után semmilyen programot nem hajlandó el indítani.
Ha várnak vele akkor a rövidebb programok le futnak rendesen.
Hiba jelzés nincs.
De egymast kovetően már elofordult h szintén elő jött a hiba. Én táp hibát gyanítom.
De ebben lehet h tévedek.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdvözlöm a Tanyán lévőket!
Keresem ennek a kerámia betétes fűtőventilátornak a rajzát.A hiba jelenség a következő,az egyik fűtőbetét nem működik a betét önmagában jó.Van benne egy NYÁK ami a működését vezérli.Ezen egy quad műveleti erősítő.Típusa HA17324.
A válaszokat előre is köszönöm.
Pistili
Kaptuk ezt a címben említett sütőt a bátyámtól. Az elmondása szerint utoljára még működött, kihasználatlanság miatt kaptuk meg, sokat állt. Nálunk rövid próbaüzem alatt perceken beül lecsapja a fi-relét. Multiméterrel mérve valóban mérhető 50kOhm körüli átvezetés a védőföld és az egyik terminál között (kikapcsolt állapotban is). Leszedtem a sütő hátulját, itt-ott találtam benne olyan kábelt, aminek sérült volt a szigetelése, de fémesen sehol nem ér hozzá a házhoz. Mindemellett természetesen ki kellene cserélni ezeket a kábeleket, csak afelől nem vagyok meggyőződve, hogy ha kicserélem a kábeleket attól jó lesz-e, mert szerintem nem. Mi lehet még? Elég kellemetlen dolog lenne kicserélni a kábeleket mikor minden üveggyapottal van bevonva, főleg, ha utána sem lesz jó...
