Tudja valaki mi a bekötése egy 15-ös vga kábelnek? Sajna ezt nem ismerem. Létezik, hogy több pont össze van zárva egy eredeti kábelben? Jelen esetben ilyen kábellel van megoldva egy philips cucc részegységeinek összekötése, de itt az aljzatból (és bekötéseiből) ítélve valami turpisság van. Zárlatot okozott, gondolom nem az eredeti kábele miatt.
Ha valaki tudná a választ, megmentene a felesleges próbálkozástól és megköszönném!
Üdv, Z.
Egy ROLAND RD-170 szintetizátor egyik billentyűjének érzékelője elfáradt. Sokkal erősebben kell leütni hogy úgy szóljon mint a többi. Ráadásul ezek billentyűk kalapácsmechanikásak és a leütés nagyságától függ a hang erőssége. Tudja valaki hol szerezhető be ilyen érzékelő ami a billentyű alatt lakik.
Üdv. Mindenkinek.
Hikvision DS-7204HGHI-F1 4 csatornás DVR-t ki akartam próbálni és az első bekapcsoláskor már a jelszó beállításnál lengyelül "beszél", innen nem léptem tovább.
Lehet ennél később nyelvet változtatni?
A napokban kaptam ingyen egy "kis szekrény nagyságú" Toshiba 1650.-es fénymásolót. Az volt a baja, hogy középen a papír megáll és nem adagolja tovább. Elkezdtem megnézni, hogy miként működik, hogy továbbítja a papírt, de semmi olyant nem találtam ami mondjuk olyan kopott lenne, hogy a kopás végett nem továbbít. Minden fogaskerekekkel működik és középen ami a papírt viszi, az egy széles, nagy gumiszőnyeg. Ez ahogy kézzel tekerem a fogaskerekeket, akkor továbbítja a papírt, így kézzel manuálisan ki is lehet tekerni belőle. Találtam benne egy úgynevezett "korona A és egy korona B " egységet amiben az A abban egy szál nagyon vékony drót van. a B egységben kettő, de ebben az egyik szakadt. Vissza raktam mindent, bekapcsoltam és most el sem megy a gumiszallagig, hanem a festék hengernél begyűri a papírt. Pedig úgy nézem, mindet a helyére raktam vissza.
Szóval, mi lehet a hiba és ez a fém szál, mi célt szolgál.
Köszönöm a segítségeteket.
Tibi
