Hello mindenkinek kellene egy kis info van egy philips Tv m ès nemtudom mi a chasisa mert ezen kivûl semmi nincr rajta 288371sb/22ha valaki tudja osza meg velem az infot.
hi.
nekikezdtem a fenti tv-nek.
nem lehetett bekapcsolni-táp javítás után dolgozna szépen a táp csak nincsen kép (hangot nem próbáltam!)
tehát-bekapcs,villog,relé kattan,távira reagál,stb,csak nincs fény.
main panelt néztem-feszek jók-VS-VA annyi amennyi a panelra van irva.(kb1 v-tal több)
y-mainra jó feszek mennek.....
és itt akadtam el
tud valaki segíteni merre induljak??
mit nézzek???
az x és y mainról hallok tápzajokat.
-az y-mainon néztem a feteket-nem zárlatosak...
köszi.
üdv. egon
Abban kérném a segítségeteket, hoy a bekapcs. után FACTORY MODE-ban indul el ez a tv.Talán ezért nem tudok aSM-ben leírtak szerint belépni a szerviz menübe.Hogy lehet ezt eltüntetni,
Köszi: Laci
Adott a címben szereplő Thomson.Bekapcsolom jó valameddig ,utána kikapcsol ,majd valamikor be.Nem kh,tápfeszek jók,pr+,pr- cserélve.Talán a memória? Hogyan kell belépni a szerviz menüjébe?
