Whirlpool AKZ225/IX elektromos sütő vezérlőpanel bekötése!?
Sajnos már lehúzogatott vezetékekkel és a panelen 2db relénél égés nyomokkal került hozzám a gép. A két relé nem látszik a képen mert már kiszedtem és várom hozzá az újakat. Valakinek van esetleg ötlete melyik kábel hova tartozik a panelen? Aki leszedegette az beszámozta a kábeleket de a panelen nincs jelölve melyik-melyik.
A panel típusa: AL130-00036-7
Csatoltam képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUFBIZ2ZEV2ZoV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbW5hOVJYamFlZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOXpMbmZnVWZXWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ19JeFEtNXNiMzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ1pVckN4WGZpdVU/view?usp=sharing
Köszönöm: G.
Megoldás:
Köszönöm kisandras79-nek a rajzot ami alapján javítás után sikerült bekötni az elektronikát.
Üdv.: G.
Sziasztok:Van ez a mosogató gép(2 éves) amely ezt a hibát dobja,de ha áramtalanítom és elindítom el is indul az első ürítésig.A hiba kód alapján nem tud üríteni,pedig nincsen benne víz,kérdésem az lenne,hogy ezek a csoda gépek honnan tudják,hogy van e bennük víz vagy nincsen. Alul csak egy opto érzékelő van,de azt nem éri el a vízszint amikor kiszivattyúz,tehát nem látja a vizet. a beengedés az ok,hogy reed relé,de a ki engedést mi figyeli?Az aljában van egy víz irányváltó az oldalán egy reed relével(szerintem a pozicionáláshoz) egy fűtés a motorral egybeszerelve és egy ürítő szivattyú valamint az opto érzékelő.Valamint amivel még nem találkoztam az ,hogy az ajtó aljában van egyled fény ami a padlót világítja egy pontban na ez mi célt szolgál(vagy csak hangult világítás?)
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
Szeretett mikróm ( EARNEST/TESCO MTG06/MG208 ) a hétvégén egy alkalommal használat közben egy rövid bzz hangot hallatott (nagyjából 1 sec), az oka nem volt nyilvánvaló, másnap azonban sajnos bár látszólag minden üzemelt, de melegíteni nem melegített.
Ellenőriztem a csillámlapot az viszonylag tiszta volt, benézve sem igazán volt se szennyeződés, se égés látható a magnetron fejen/kupakon így aztán szétszedtem a készüléket. Ellenőriztem a magasfeszültségű biztosítékot (5kV/0.7A) láttam, hogy a szál benne elpárolgott - áttanulmányoztam a környező alkatrészeket vezetékeket égésnyom vagy amperszag után kutatva, de minden jónak tűnt így kicseréltem a biztosítékot egy másikra azonos paraméterekkel és összeszereltem a készüléket.
Ezután csatlakoztattam a hálózathoz és reménnyel telien elindítottam rajta egy programot, nagyjából 2 másodpercig bírta ez alkalommal végig bzz-egő hangon, mielőtt még a STOP gombhoz értem volna magától leállt, ez alkalommal a tápbiztosítékot égetve le.
Ismételt szétszerelés után megnéztem megint mindent, külsérelmi nyom továbbra sem mutatkozott, kiszereltem a magnetront és a kupakja és a feje is hibátlannak tűnik.
A trafó primer és szekunder tekercsére rámértem multiméterrel és folytonosak voltak elenyésző ellenállás mellett (0.6 ohm, 2.5 ohm)
A magasfeszültségű kondi lábain 69k ohm ellenállást mértem, folytonosság kereső nem sípolt be. (szerkesztve)
Az első és második biztosíték leégésből arra következtetnék, hogy a hiba a magnetronnal lehet, de nem vagyok benne elég tapasztalt, hogy diagnosztizáljam, ráadásul külsérelmi nyomot nem találtam.
Nyilván előfordulhat, hogy valami alacsony feszültségnél nem okoz gondot, de nagyfeszültségnél már áthúzna, viszont amit lehet szeretnék kizárni mielőtt újra alkatrész beszerző körútra indulok.
Tudtok esetleg ötletekkel szolgálni, hogy ki tudjam zárni az összes olyan lehetőséget amit otthoni körülmények között is tesztelni tudok? Esetleg rámutatni ha valamelyik fenti mérés olyan hibára utal amit nem vettem számításba.
Előre is köszi!
