Sziasztok Kollégák!
Már a második Candy mosógép hibába futok bele pár nap alatt. Mindkét gép kezelő felülete érintős. Minden érintő felületet érzékel, csak a start/pause részt nem érzékeli. A fólia "szalagkábel" csatlakozónál fázisceruzával rálépve csipog. A kapacitív felületen is. De kézzel a műanyag előlapon keresztül a Start nem érzékel. A többi csipog akár kisujjal éppen hozzáérve is.
Műanyag burkolatot lehet kapni érzékelő fóliával együtt,. de nem szeretném cserélni feleslegesen, ha nem ott a gond.
Ha valaki megbirkózott már ilyen hibával, adhatna egy kis információt.
Köszönettel:
NA
A panel maradt, a fólia komplett előlappal új lett rendelve. Mindkét gép tökéletesen működik akár kisujjal érintve is.
Hoztak egy panelt, fent említett mosogatógéphez tartozik. A vezérlője nem jött vele. Azon van a bekapcsológomb és a kijelző.
Hogyan tudom beindítani, melyik csatlakozó a kapcsolóé és melyik a betáp? Köszönöm
Imetec vasalóm (3,5-éves)egyik percről a másikra nagy erővel a tartály kupakjánál elkezdte nyomni a gőzt. Volt pót kupakom kicseréltem, de néhány perc múlva ismét okádta a gőzt. Ekkor vettem észre, hogy a tartályon lévő óra már 5-bár nyomás felett van és rohamosan emelkedett a nyomás tovább. Azonnal kihúztam.
-Mi a gond vele?
-Itthon kivitelezhető a javítás? (mit és hogyan?)
-Ha nem, hova vigyem szervizbe? (kb.mennyi a javítása? vegyek egy újat?)
Ja 2-szer már volt cserélve maga a vasaló hőkioldója,mert felmondta a szolgálatot.(iithon,házilag)
Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 ) AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF 500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
