helló mindenkinek megtudná mondani valaki hogy mi ez a tranzisztor? 13001
A történet ott kezdődik h megkért egy barátom h okosítsam fel a PS2 konzolt.
Rendeltem hozzá alkatrészt.
Beépítés után ellenőrzés is meg volt 3x is!!!!!
Bekapcsolás alkalmával rendben kapcsolt be, viszont a meghajtó semmit nem volt hajlandó beolvasni,
az ezt követő bekapcsolásoknál a kép fekete fehér, rendszer beállítások beállításával indult el a gép.
Ez után kezdődött a kálvária,
Az alkatrész ki, a gép nem mükszik...
Át vizsgáltam gyanús forrasztásokat át forrasztottam, a gép meg javult, más fél napig rendben ment de azóta ismét ez a hiba van csak annyi különbséggel h a kép színes, és a ventilátor vadul pörög.
Segítségeteket szeretném kérni ebben, valószínűsítem h maga az alkatrész rossz volt emiatt megsínylette a gép.
Hozzá teszem csináltam már nem egy ilyet de ilyennel még nem találkoztam!
Segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
hi.
megnéztem egy Ford Mondeo (2004-2.0 diesel)autóban lévő autórádiót,(5000C?) mert a bal oldala elől-hátul halkan míg a jobb oldala nem szól.
a rádió menüjében minden beállítás rendben van-szabályozható minden.
a jobb első ajtó kárpitját megütve megjön a 4 hangszóró hangja majd elhallgat. néha a végfok begerjed és hangosan zúg!
-gerjedéskor a kijelző az összes karaktert kijelzi...
gondoltam érintkezési hiba.....
hát nem!!!-csere hangszóróval is néma....ütésre nem reagál!
a jobb hátsó hangszóró ütésre szintén megszólal és elhallgat...
kiszedve mindkét jobb oldali hangszórót a bal oldal továbbra is csak halkan szól.
a hangszórót másik hangegységgel próbálva jónak tűnik...
arra gondoltam hogy a rádió végfoka variál-de hangszóró nélkül is??
vagy még az jutott eszembe, hogy ha a hangszórókat túlhajtották és megpirították a tekercsét és az beleérhet a házba......?????
25w-os hangszórók vannak benne...
nem tudom most még milyen végfok van a rádióban-lehet komoly védelemmel ellátott vagy már sérült....
volt már ilyen jellegű tapasztalata, hibája valakinek???
üdv: egon
Ismeri Valaki ezt a pásztort?
A szokásos köröket megfutottam, kb. minden jónak tűnik, de nem megy. A diac gyanús, ill a primernek hány ohm körülinek kell lenni, mert 1-2 tized ohmnak mérem...
Köszi
