Sziasztok .Bosch mosogató egy ideig engedi be , utána meg szivattyúzza le a vizet , Átfolyás mérőt , mágnes szelepet cseréltem , víz nincs alatta , de minden esetre a hungarocell úszót kivetem , mikrokapcsoló jó . Ennek membrános úszókapcsolója van és nincs felakadva , de próbára tettem rá egy súlyt , akkor meg folyamatosan tölt és az ajtón folyik ki a víz , a keringgető szivattyú nem indul . Ötlet ? Lehetséges a panel hiba ?
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
" A fent nevezett gép vízbeeresztő szelepei közül az egyik működik . A másik , ha direktbe 230V-al megtáplálom , működik . A panelen a TRIAC már cserélve lett . Ez a szelep sajnos , mosás közben , nem engedi be a vizet . Hol a hiba ? Mihez nyúljak ? Ehhez kérem a segítséget ! Köszönöm . "
Köszönöm szépen a hozzászólásokat , előre is .
jano
U.I.
A megoldáss : "'A próbaképpen berakott NTC-k , ötből négy , rossz volt . Egy mezei Whirlpool AWT-é jó lett bele ."
Ezúton köszönöm Mosószaki , Mindigéhes , kollégák segítségét .
U.I._1
Vissza hozták a mosógépet . Nem jó bele az ntc .
Mindenkitől elnézést kérünk !
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép.
Ráállítom programra, az ajtóreteszt 2-3szor kattintgatja, majd a VÉGE led elkezd 4x villogni.
Mi lehet?
Kösz
Kedves Kollégák!
Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép.
Mindenre gondoltam volna csak erre nem.
További szép napot mindenkinek.
Üdv: proci"
