Üdv mindenkinek . 1-2 havonta túltölti magát vízzel , és elönti a konyhát . Fél mosogatóteret megtöltt vízzel , és ilyenkor folyik az ajtó mellet . elhoztam nálam több mosogatás lement rajta , semmit sem csináltam vele , vissza vittem és 2 hónapig jó volt .
Ebbe nincs átfolyás mérő , de akkor mi szabályozza a víz mennyiséget ?
Mosogató tér közepén van egy gomba szerű membrán ami össze van kötve az olyába lévő ússzókapcsolóval , de az megemelkedett vízszinttel nem kapcsolja be a szivattyút , az aljába lévő hungarocell megemelésével már igen ..
Valami ötlet ?
https://buyandrepair.com/float-safety-system-for-bosch-siemens-dishwashers-00490618/
Sziasztok! A mikróban már második alkalommal ég el a tányérforgató csillag, most az üveg tányér is szétrobbant. A csillag jó volt, másik készülékből került bele, de itt elolvadt, aminek az okát nem tudom. Keresek egy olyan tányérforgató csillagot, aminek az alsó hossza 22 mm és az átmérő pedig 10,8 mm. Mindenhol csak rövidebb szárút találtam, ami sajnos nem ér le a mélyre beépített motor tengelyéhez. A vastagság is fontos, de azon lehet változtatni könnyebben. Hátha van valakinek ilyen, amit el tud adni.
Érdeklődnék hogy milyen márkáju gázkazánt érdemes venni, Ariston Bs24ff,vagy Bosch 300w ow 23-1ae típust néztem ki ami árban még elfogadható.
Volt egy SD.renova star kazánom ami sajnos a garancia letelte után meghalt, vezérlőpanel,gázszabályzó motor meghalt benne 70000 lett volna bele az alkatrész.
A haveromnak egy demrad feküdt meg, azt egy 800 forintos táp ic cserével meg tudtam menteni.
Demrad sanuier duval kilőve.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Adott a fenti készülék amit újonnan vettem, de nincs rá garancia. Sajnos a legerősebb fokozatba is csak nagyon lassan forog és melegszik a motor, gondolom zárlatos. Nem kedvenceim ezek a készülékek, de jó lenne megcsinálnom. Lerajzoltam a motor bekötését, jók ezek az értékek?
