Indesit PWE81273S automata mosógép nem centrifugázik. Ajtót lezár, vizet beenged, mos, vizet kiszivattyúzza, de valamiért csak a ruhát egyengeti jóideig jobbra-balra és nem pörgeti fel. Aztán sípol egyet és leáll. Sajnos a kijelzője már régóta szegmens hibás, ezért nem látom hogy mit ír ki. Vízszintszabályozót cseréltem már. Motor inverteres, tehát szénkefe gond kizárva.
Szerintetek mi lehet a baj?
Köszi előre is.
I have a Samsung vacuum cleaner, Navibot model 8845. The CPU oscillator pins show 1.4 V and 0.9 V. CPU supply voltage is 3.3 V. I have changed the ceramic resonator of 8 MHz still CPU clock is not working. Should I use quartz crystal instead of resonator?
I will appreciate help as the battery, charger, all the motors and sensors etc. are working.
thanks ,
regards,
Jayant Arora
A fenti porszívó kb fél perc után olyan forró levegőt fúj ki mint 1 régebbi hajszárító.Ha teszek bele porzsákot alig szív, ha kiveszem akkor jó(de hát zsák nélkül mégse használható).
HEPA szűrőjét kimostam.A motor előtti szűrő cserélve.
Áramfelvétel 6,2A (a moci 2000W-os), ez szerintem normális.
:szetver: ilyet még nem láttam, kérem az okosabb háztartásis szakik segítségét.
Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
