Sziasztok Van egy ilyen ágvágóm kis láncfűrésszel a végén ami néhány hónapos állás után valamiért az összes lítium cellája teljesen lemerült a cellákat kicseréltem fel vannak töltve a gyári töltő is tölti őket a szintjelző full töltést jelez de nem indul el a védő elektronikáján levő 2 párhuzamosan kötött FET nem nyit ki a védőelektronikában a vezérlést egy 95F012K Microcontroller végzi de ez csak töltés kisütés és áramfigyelést végez nincs cellánként védelem figyelés benne semmi adatot nem találtam róla a védőelektronikán van egy 5V-os stab ic ez nem kap feszültséget ez ha jól látom akkor a P1 félvezetőn és a D6 diódán majd a 10uF kondi alatt levő ellenálláson keresztül kapna tápfeszt az akkuból a P1 félvezető bal oldali 2 lábán akku fesz van erről nem találtam adatot ezen PD és egy fekvő Y szerű jelölés látható jó lenne valamilyen rajzot találni róla vagy valamilyen hasonló BMS-ről amiben ugyan ezt a Microcontroller-t használják több napi keresgélésemre találtam egy oldalt ami ezzel foglalkozik írták hogy nem tölti az akkut meg egy hozzászóló írta hogy szintén akku csere után nem indul el https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/guede-bms-laedt-akku-nicht-zellen-neu.88316/
Van ez a címben említett mosógép, ami a sajátunk. Véletlen időközönként (de egyre gyakrabban) előfordul, hogy mosás közben, tetszőleges időpontban megáll, amit a start gomb melletti lámpa gyors villogásával is jelez. Ilyenkor az ajtó kinyit-becsuk művelet általában segít.
Ma viszont már ez sem segített. Visszacsukás után ugyanúgy villog. Vége, kikapcs, program újraindít viszont működött.
Mi lehet a baj?
Sziasztok.Ezen gép ,csak centrin indítva is,hol végig ment ,hol el sem indult ,vagy pár forgatás után F08. Átnéztünk mindent,jónak találtunk. Áttéve a panelt másik gépbe,hasonlóba ,ajtót lezárt ,indult volna ,pukk ,na ez fogadott az a kis nyolclábú ledobta kalapját a nyákoldalon,így szám nem maradt meg.Ha valakinek lenne kéznél ilyen panel és megmondaná mi van rajta azt megköszönnénk . A képek nem az övé,de ilyen. Annyi,hogy mindent csinál,nem dob f08 at sem csak nem fűti a vizet,meg ki írt valami -1cho féle kódot. csa
Üdv. mindenkinek . Új ranco k50-p1110 hűtő termosztátnak megpróbáltam letesztelni a kapcsolási min-max kapcsolási fokot úgy hogy az egész kunkorodott kapliárját bedugtam a fagyaszóba ahol -19,2 C mérek , de az ki nem akart kapcsolni 1 óra után sem min lásban . Itt találtam vagy négy hőfok adatot róla :
https://www.amazon.co.uk/Brandt-VC1-Thermostat-Ranco-k50p1110-46x5919/dp/B00CZP8KF0 Max cut: -23 ° temperature: -14.5 ° temperature start: -5 ° temperature min: + 2 °. Equivalent references: 33110, trf300un. ... Hogy kell ezt értelmezni ?
Karácsony lévén csak kijavítottam a címet, de nincs mindig Karácsony!
Bocsánat, de a műszaki kifejezések nem szabadon felhasználhatóak. (kapliár= kapilláris)
