A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a négy programból az 1-es és 2-es elindítható és végig is csinálja, de a 3-as és 4-es programoknál viszont csak villog a startgomb lámpája és nem veszi a startot, hiába nyomkodom az elindítógombot.
Még nem vizsgáltam tüzetesebben át, csak azt szeretném kérdezni, hogy találkozott-e már közületek valaki Fagor-nál ezzel a hibával és hogy lehet-e részleges eeprom tartalom sérülés eredménye ez a hiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Programválasztó poti csere egy Indesit WIA82-es(Low End) mosógéppanelból.
Kapcsolási rajzot keresek egy FRIWO YL 135 T85 9000 108 928 tápegységhez. Működő panel is érdekel.
Sikerült megjavítani a panelt. Egy Makita töltőben találtam egy TH 2167.1 IC-t. Kínából hamis jött 10 darab.
Laci
Sziasztok , azzal jött hogy nem szárítja a ruhákat , de nálam be sem indul és a 4 függőleges sárga led közül 3 villog . Próbáltam google-zni , de leírást a villogó hibára nem találtam . Valami ötlet ?
Szeretnék segítséget kérni hogy a nyomtatott áramkörön ahol egy fekete kockával körbe rajzoltam azt a részt amiről fogalmam sincs hogy milyen smd alkatrész értékét nem tudtam be határolni ez a rész a tahó generátor hoz van köze.
Meg köszönném ha valaki tudna segíteni.Oké neki futok még egyszer az volna a kérdésem hogy a kép jobb oldalán ahol van a nyíl oda milyen SMD alkatrész hiányzik és annak kéne az értéke ez a mosó gép motornak a tahó generátor kivezetése.
