FUJITSU ASU30CLX1 ASU36CLX1 AOU30CLX1 AOU36CLX1 SM
4.2 MB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar fujitsu manual?
FUJITSU ASU30CLX1 ASU36CLX1 AOU30CLX1 AOU36CLX1 SM service manual (1st page)
Preview of FUJITSU ASU30CLX1 ASU36CLX1 AOU30CLX1 AOU36CLX1 SM [1st page]
FUJITSU ASU30CLX1 ASU36CLX1 AOU30CLX1 AOU36CLX1 SM service manual (2nd page)
Preview of FUJITSU ASU30CLX1 ASU36CLX1 AOU30CLX1 AOU36CLX1 SM [2nd page]
    FUJITSU ASU30CLX1 ASU36CLX1 AOU30CLX1 AOU36CLX1 ASU 30 CLX 36 AOU
Trisa 7706 konyhai mérleg
Üdv mindenkinek! Az emlitett tipussal kapcsolatban volna kérdéseim.szervizkód,kalibrálás. Köszönöm. SzBandi
Bosch BCH65PET akku csere hogyan?
Üdv mindenkinek!
A képen látható állapotig szét tudtam csavarozni. (1x2, 2x4 spéci fejűcsavar) Valami mindkét oldalon még erősen fogja, de nem tudom, hogy mi?
Akku cseréhez szét kell szedni. Ebben kérek segítséget, hogy hogyan tovább, mi fogja még?
Köszönöm.
Szerk:
Mindössze annyit csinál, hogy indításkor mutatja, hogy teljesen fel van töltve az aksi, kigyullad kéken a Kontrol lámpa. Ha ilyenkor ráteszem a töltést, a lámpák elalszanak, de más nem történik. Kikapcsolt állapotban hiába teszem rá a töltést, nem csinál semmit, semmi jele nincs, az akkukra sem megy töltő feszültség. A csatik rajta vannak, külső hiba nem valószínű, egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a panel a hibás...A panel javításának kellő ismeret hiányában nem látom értelmét.
Ebben az esetben még megpróbálkozom egy másik (Jaca által javasolt) motor vezérlő panellel, és ha azzal működik, akkor még az akkuk biztonságos töltését is meg kellene oldani.
Az indító kapcsolója nulla + 3 állás. A megvásárlandó kis panel potméter szabályzású, azt szerintem ki tudom váltani egy feszültség osztóval, így meg tudom oldani a lágyindítást kisebb feszültséggel, és a másik kettő állásban tudom beszabályozni a kimenő feszültségeket, ezzel a motor fordulatszámát tudom majd kellő szívóerőre  beállítani.
A szívó fejben van egy forgó kefe, azt megnézem, hogy mekkora feszültséget igényel a forgatáshoz, és talán az is egyszerűen megoldható lesz. Ez egy elég jónak látszó (és elég drága)  porszívó, talán ennyit még megér.
Köszönöm az eddigi segítséget!
formasu
"Ráz a mosógép"
Vagyis a dobja. :D Pár napja mondta ezt anyu, meg hogy nézzem már meg és valóban rázott.Mondtam huzza ki, majd valamikor megnézem. Ma eszembe jutott, hogy meg kéne nézni, de azon golndolkoztam, hogy az nem rázhat mert az földelésre van kötve.Megnéztem a konnektor földelését, ráz. Kb. egy hete voltak itt az e-on-tól villanyórát cserélni, valamit benéztek? Googleba találni hasonló esetet: http://www.gyakorikerdesek.hu/otthon__barkacsolas__1266302-miert-csipa-mosogep http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=231301&reply=9
Bosch WLX20462BY
Üdvözlet Mindenkinek! A fentebb jelzett mosógép vezérlő egysége zárlatba ment.A csatolmányban látható az egység két oldali képe.Sajnos, sem a Tanyán, sem máshol, nem találtam a géphez kapcsolási rajzot,nem is beszélve egy SM-ról. Aki tud valami forrást, vagy birtokában van a keresett doksinak, kérem segítsen! irokéz
