Szevasztok!
Adott a LG WD-80264NP típusú mosógép, melynek erősen úgy néz ki, hogy motor baja van. A jelenség az volt, hogy nem forgatta dobot némi amperszag kíséretében.
Az ékszíj eltávolítása után, teszt üzemben is csak akadozva és zajosan működött.
A motort kiszereltem és némi porcicától eltekintve semmi kórós elváltozás nem volt észlelhető. A szerviz könyvben szerepelt az álló tekercsek ohmos érték tartománya, azokat le ellenőriztem.
Szénkefék akadálytalanul mozognak a fészekben, noha itt némi elszíneződést láttam.
Takarítás után visszadugtam a csatlakozót és újra kipróbáltam. A motor erőtlen és zajos. és a szénkefék fel forrósodtak 20-30 másodperc alatt.
Ez a motor javítható-e vagy kuka?
Ha javítható, kit kell keresni?
Üdv' Mindenkinek! Nyolcadik próba, reset, próba stb. után müxik. Valakinek valami ötlete?
Hello!
Crups kávéfőző volt nálam javításon már fél éve, akkor a triak csere megoldotta a problémát, egy nagyobb teljesítményűt kapott (mert az eredeti már nem kapható). Az ismerőssel azóta nem beszéltem, csak most, és mint kiderült, 2 hétig bírta a készülék, azonos hibával (villogó bekapcsológomb) megint nem üzemel.
Jelenleg egy BTA08-600CRG TRIAC 600V 8A van benne, a korábbira nem emlékszem, de talán 5-6A lehetett.
Mi okozhatja ennek kiégését és hogyan lehetne tartós alkatrészt találni bele?
Ha jól emlékszem, a kazánt és a szivattyút vezérli a panel. A szivattyú kis fogyasztású, tehát a kazánnal lehet gond. Tudom, sufnituning, de a kazán elé egy relé nem oldaná meg a problémát? Vagy más miatt megy ki?
Jelenleg nincs nálam a készülék, de ha megint kicserélem az alkatrészt, nem 2 hét üzemre szeretném megjavítani, hanem véglegesre, így ha az alkatrész lenne még így is gyenge, kérnék alternatívákat, ami jó lenne ennek a helyére. HQ-ban vásárolok, tehát ott elérhető típusok érdekelnének.
A napokban belebotlottam a több éve elfekvő projektjeim között a címben jelölt vezérlőbe. A szokásos L1373 panel, anno valószínűleg mérés közben értem valahová, ahová nem kellett volna.
A mikrokontroller látszólag működik, elkezdene az I2C buszon kommunikálni az eeprommal és a kijelző panellel, de néhány másodpercenként a MAX809 lehúzza resetre a 11-es lábát és akkor ciklikusan indul a folyamat elölről. A resetjelet nem is értem, labortápról táplálom 5,1V-ról az asztalon a vezérlő, körgombsor, kijelző hármast. Ha felhúzom a 11-es reset lábat fix magasra, akkor sem változik érdemben a helyzet. Ha lehúzom az I2C buszt (J010), néhány perc múlva a kijelzőn megjelenik az F21 a villáskulccsal.
Nem tudom segítene-e a az eeprom tartalom frissítése, de megköszönném ha valakinek esetleg lenne eeprom tartalma. Még nem dumpoltam le az enyémet, de sajnos nincs is mihez ellenőrizzem. Talán próbából feltehetnék rá egy ugyanerre a vezérlőre íródott másik tartalmat is, de az meg valószínű nem kezelné le a kijelzőt sem. A szervizkód: 461974487562.
Üdv,
Mihi
