Tárgybeli kávéfőzőt úgy vízkötlenítettem, hogy teljesen szétszedtem. (Bojlert is.) Volt mit kiszedni belőle... Első ilyen alkalommal még csak kis mértékben jött elő a probléma, második alkalom után használhatatlan lett. Azóta az történik ugyanis, hogy ahelyett, hogy felfelé a bojlerbe nyomná a pumpa a vizet, az alsó "túlfolyón" érkezik a víz a csepegtető tálcába. Arra rájöttem, hogy a víz akkor folyik a csepegtető tálcába, amikor a "bojlerben" még nincsen nyomás, hiszen régebben, normális működés mellett az első néhány másodpercben szintén oda nyomta a vizet. Tehát valamiféle fojtás hiányzik/kiesett/elporladt a bojlerből. Lehet erre valami megoldás, tapasztalt már ilyet valaki?
Nem láttam még ilyen hibát. 5let?
Jó éjt.
Megfejtés, táp 1000/6.3 kicsit fáradt volt. Úgy 15 mikro.
Csere, oszt' megy.
Üdv' Mindenkinek! Nyolcadik próba, reset, próba stb. után müxik. Valakinek valami ötlete?
Adott a fenti botmixer, ami a zasszonyé. Két gomb és egy poti van rajta. A turbo fokozata működik, de a szabályzott fordulatú üzem nem/nem mindig. Valószínűleg a nyomógomb, vagy a poti adta meg magát, de nem tudom szétszedni.
Mellékelek néhány képet. A gumírozott borítás nagyon nem akar sehol megindulni. Pedig lehet, hogy az alatt van valahol csavar?
Minden segítséget előre is köszönök!
Gyula
