Udv. mindenkinek , volt előttem valaki és ere a hibára kitakarította azt 1 mosás erejéig jó volt a gép , utána én is szétszedtem az ösz. csövet , szintszabályzó kört és mind tiszta volt , de hátha. Elsőre rendbe is lett volna de többszöri próbálgatás után csak nem szivattyúz és ilyenkor ki megy hibára. . Működik a gép vesz fel vizet addig mos még oda nem ér a program a szivattyúzáshoz , megáll és égy pár másad perc után villog pc/prüfen led , de ha előtte . leengedem a vizet elindul a centrifuga és megy tovább a program. A vezérlő panelon nem találok hibát , már a szivattyú relét is felcseréltem egyik mágnes szelepével , de a szivattyúra kötött égő meg sem villan . Valami ötlet?
Megoldva , de minden esetre nem egy távjavításos hiba . Minél többet tréningeztem a gépel annál jobban panel hibára gyanakodtam és el kezdtem a szivattyú kört vissza rajzolgatni a két oldalas panelon . A relével párhuzamos dióda bekötése alapján megállapítottam a tekercs hol kap tápot és hol van vezérelve és így a táp vonalon eljutottam egy másik reléig aminek az alkatrész oldalon körül volt repedve a fórszem , de ez csak akkor láttam mikor kivettem a relét ,és ettől volt az hogy hol végig csinálta a programot hol elakadt.
Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
Kép1
Kép2
Üdv Imi
Adott a fent említett whirlpool mosógép,mely valamilyen általam ismeretlen,vagy a táblázatban nem jelölt hibakódra áll ki.Bekapcsolás után,egyből a képen narancssárgával keretezett ledek(öblítés,szivattyúzás,ajtó zárva,szervízkulcs) világítani kezdenek és semmire nem reagál.Azt mutatja,mintha az ajtó zárva lenne,pedig nincs.A panelt teljesen kiszerelve és feszültséggel táplálva is ugyanez a helyzet.Talán eeprom hiba lenne??
Előre is köszi mindenkinek!
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=659f791ee22bea55d784eb5f3.jpg
Tiszteletem a Tanya nagyra becsült Tagjainak!
Egy maga alá pisilő mosogatógép, szivattyútól induló, leeresztőcsöve a gépen belül kidörzsölődött, és természetesen az aquastop teszi a dolgát.
Az Orczy-nál van
kifolyócső, szép számmal, amiből, a 90°, és a hossz stimmelne is, de nem tudom eldönteni, hogy a "D"-utáni
két átmérő érték mire vonatkozik. A szivattyú nyomócsonkja 22mm átmérőjű.
Megtisztelő felvilágosító válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm City217, és kisandras79 kollégák segítségét.
