Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet..
Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó.
Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat.
Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép??
Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon??
Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:)
Előre is köszi!!
Van 5 db Avair Ultra3 ultrahangos párásító nálam. Ebből kettő teszi a dolgát, a harmadik kicsit fáradt, de kettő meg teljesen sztrájkol.
Nem membrán probléma van.
Szét szedtem és meglepődtem, hogy kínai létére teljesen korrekt belülről. Az ultrahangos egység viszont egy komplett egység. 36V AC táppal és teljesítmény szabályozással. Típusa WXT-20B. 4 vezeték megy a vezérlő panelről rá. Ebből kettő a táp ami üresen 43 V váltó fesz. A ketyerén van valami fűtés meg ionizer. A fűtés még ok, mert az egyiknek meleg az ultrahangos egysége. Talán ez nem kamu. Az ionizer meg jó nagy kamu. De azért én is bekapcsoltam. :)
Viszont ez egy komplett egység.
Kérdésem: Tud valaki beszerzési forrást erre a WXT-20B ultrahangos diffuzorra. Vagy olyanra ami 38 mm átmérőjű és 4 csavarral lehet felfogatni. A szabályozásról lemondok. Az üzemi feszültség elvileg 36V AC, de nyilván átalakítom akár 24 V DC-re ha kell.
Ötlet?
Üdv Feri
Címben a lényeg.A tacho körben szétégett ellenállások értékeire lenne szükségem.
Ha tudna valaki segíteni, nagyon megköszönném.
A képek netről lettek leszedve.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
A mosogatógép panelben a Z3M , az alkatrész zárlata miatt , kilyukadt . A helyére az ACS108 betehető ?
A gate ellenállások közül , a két sorba kapcsolt 100R ből.az egyik leégett . Helyére 200R-t tettem . Igy a gate ellenállás 100R+200R=300R .
A tranzisztort , hasonló npn-re , cseréltem.
Várom a tanácsotokat .
Köszönöm
