A címben szereplő Samsung G2739N mikrosütő kijelzőjén minden digit világít, gombnyomásra nem reagál.
Állítólag kontakthibás konnektor lehetett a kiváltó ok.
Találkozott már valaki hasonlóval? Mi lehet az oka? Találok hozzá alkatrészt?
Képek csatolva.
Köszönöm a segítséget! Működik, részletek az utolsó válaszomban.
Hello!
van egy ősrégi mobil klímám, ami csak részben működik. ezekbe van egy víztartály, amit ha fel van töltve vízzel, akkor sokkal gazdaságosabban működik. kevesebb levegőt fúj és azzal ugyanúgy hűt, a vízhűtés/párologtatás miatt. ehhez az üzemmódhoz átkapcsol, ha "érzi" a vizet. és itt kezdődik a problémám. adott egy műanyag cső, rajta egy fémgyűrű, amit a víz mozgat. 3 vezeték jön ki belőle. nyilván reed relé/k/ vannak benne. viszont csak az egyik működik. az ami a majdnem üres szintet detektálja. nincs valakinek ehhez egy szervízdoksija? elég lenne ha tudnám, hogy hogy vannak benne a relék bekötve. ha muszájlesz persze szétdörrentem :-/ gondolom ilyen alkatrészt nem fogok már sehol kapni, ha manuálisra alakítom azzal is megbékélnék...
Jó estét kívánok Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni a Whirpool AVM600/WH dupla emissziós mikró javításával kapcsolatban.
A rosszul takarítás miatt az alsó sugárzóablak csillám lemeze és környéke a képeken látható módon megégett.
Az ablak felső középső részén elszíneződés mellett kisebb olvadt szél is látható.
Kérdéseim:
- Mi a megoldás az inox felület javítására? (csiszolás?) Az elszíneződött felső középső, hiányos rész okozhat-e problémát?
- A hullámterelő lemezen látható égést csiszolás után festeni kell? Ha igen milyen festékkel, mert a színe ezüst, de nem hiszem, hogy
ezüst festék lenne?
- A magnetron antennája sérülhetett-e? ( A magnetron kiszereléséhez szét kéne borítani a fél gépet.)
Természetesen a csillám lemezeket újra cserélem.
Még nem volt dolgom inox sütőterű mikró ilyen gondjával, ezért kérem a segítséget és mert családbeli régi kedvenc.
Szívem szerint vetetnék újat, de........
Csatolom a képeket.
Köszönöm a segítőkész válaszokat, tanácsokat.
Üdvözlettel,
Galibali
Tökéletesen működik!
Köszönöm a tanácsokat, segítségeket! Külön köszönöm Kalex útmutatását! ( inox spray- ról még nem is hallottam, megint tanultam valamit).
Üdvözlettel,
Galibali
Van egy Bosch SMS25AI04E/51 tipusú mosogatógép aminél először E15 hibakód után javitottam az üstház szivárgást javitó készlettel, majd E04 hiba után a csatolt áramlásérzékelő vezetékek szigetelését, mivel 10 percenként a fi relét is levágta, és van még egy hiba ami a program vége előtt 2 perccel jelentkezik és E02-es hibát ir ki. Azaz nem fejeződik be a mosogatás, illetve azt is észrevettem, hogy nem füti fel a vizet, mivel nincs benne meleg gőz, és hideg minden, valamint a mosogatás eredménye is eredménytelen.
Csatolok videót a hangjáról, mivel véleményem szerint nagyon hangos a fütéspumpa, nem volt ez ilyen...
Videó
illetve a áramlásérzékelő vezetékét amit szigetelni kellett arról is raktam fel képet.
Úgy tudom, hogy fütéspumpa van ebbe a tipusba az aljába, ami sajnos 45.000Ft-ba kerül.
Valakinek van ennél a tipusnál tapasztalata a javitásába, illetve várnám az ötleteket és a tippeket :)
Előre is köszönöm!
