Tisztelt Kollégák!
Napkollektorok telepitésén gondolkodom. A neten számos információ
van a témával kapcsolatban, azonban szivesen meghallgatnám a hozzértők - a már használók véleményét- , javaslatait is.
Az napi átlagfogyasztás kb.8-10 kW .
Köszönöm
Segitségeteket kérném.maxian portable multimédia player model:L600 a készüléket ugy hozták hozám hogy,a gazdája letörölt rola mindent igy besem kapcsol ill bekapcsol csak hát a sötét képernyön kivül semi nem történik.Mit lehetne vele kezdeni?gondoltam felkellene telepiteni a driverét de nem tudom honan és mijet lehet.ha valaki tud segitsen .köszönöm.
1950-es évekbeli óramosó berendezés javítása során botlottam abba a problémába, hogy a gyári huzalpótméter sajnos előregedett igy az ellenállás huzalok elszakadtak. Sajnos nem találtam senkit aki újra tekercselné az eredeti potmétert pedig nekem ez lett volna a legkedvezőbb megoldás mert a berendezés minden elem colos méret. Ha valaiknek van információja poti tekercselésről megköszönném a segítségét. Kisebb átalakítással viszont meg tudom oldani a hazai volt Remix poti beszerelését. Találtam viszont olyan céget aki gyárt hasonló pótmétert de egyszerüen nem tudok velük egyeztetni igy sokkal egyszerübb lenne a kinálati termékeikből rendelni viszont sajnos a potinak nem tudom minden paraméterét. A hibás pótméter 2.5 K és 60mm a külső átmérője. A potméter egy szénkefés villanymotor fordulatszámát szabályozza mely mindkét irányban képes forogni. 236V-nál mért induló áramfelvétel 200mA folyamatos terhelés nélküli maximális fordulaton 130 mA . A cég kinálatában 2,2 K és 2,7 K potméterek léteznek készen ill 45mm átmőrő 40W, 53mm átmérő 20W. Szeretném a segítségeteket kérni véleményetek szerint melyik potméter lenne alkalmas a gép üzemeltetéséhez.
Segítségeteket előre is Köszönöm
Üdv mindenkinek . Volt egy régi használaton kívül szivattyúm és java része az írásoknak lekopva úgy hogy nem tudom milyen gyártmány . A szivattyú részt leszedtem és szerettem volna a motort felhasználni . Működik is , de gyenge az ereje induláskor , kézzel megfogva tengelyt nem indul . Gondolom hogy két esélyes a dolog : Vagy tekercselés , vagy az indító kondenzátor , amiből van kettő is . Megmértem őket egyik 7,8 uF a másik 15,5uF , mivel nem látszik az értékük nem tudom mennyi kellene hogy legyen . Annyit sikerült leolvasni hogy 750W és szerintem ehhez a teljesítményhez kevés . Azt szeretném kérdezni ebből az adatból lehet e következtetni hogy mekkora kondenzátort kell hozzá .
