A fenti laptopom már a harmadik invertert eszi meg...mi lehet az oka(laptophoz abszolut hülye vagyok)? A hibajelenség a következő: Laptop indul,fény van,de kép nincs a saját kielzőn(külsőn minden esetben van kép)Eddig 2x cseréltek benne invertert,de mindig csak pár napig működött vele.Valaki esetleg tudna segíteni? Érdemes-e javítani,vagy esetleg mi okozhatja a hibát? Ha akad valaki aki tudna segíteni várom üzenetét,esetleg telefonszámát!
Köszönöm a Válaszokat!
Ujra kérek egy kis segítséget a laptopomhoz.
Nem tudok hangot szugerálni bele.
A hangkártya /Raltek AC'97 /
A hivatalos oldalról szedtünk le drivert,de nincs hang.
Ha valaki tud javasolni hozzá valamit,kérem írjon.
Előre is köszi szépen.
have a fujitsu esprimo v6535 with this problem. when i plug power plug. compuer start inmediatilly, it works for 5 seconds. i listen cd activity (noise), and it shut down. 2 seconds after laptop repeat process. this cycle is repeated indefinidly. WITH only BATTERY, the process start with i press power button, and everything happen again, except that it happen only 1 cycle, and go down .what do you think about??
Adott egy amilo Li1705-ös laptop. Nincs kép a kijelzőjén és a külső monitor csatiról sem működik.
Ha kiveszem a memóriát és hdd-t semmilyen hibajelzés hangot sem ad. Hogyan lehetne életet lehelni bele. Sajnos service manuálom nincs hozzá. Érdemes-e egyáltalán a javításával foglalkozni? A furcsasága a dolognak hogy egyszer már elindult és egészen a windows betöltésig eljutott. Egy későbbi alkalommal már csak úgy volt rajta kép ha az egészet az oldalára állítottam. Várom a javaslatokat, ötleteket
