Eldurrant egy izzólámpa a lakásban, leverte az összes kismegszakítót. Ezután a bekapcsolt számítógép elhalálozott, nem lehet bekapcsolni. A tápból nem jön ki semmi. Javított már valaki ilyen tápegységet? Formája miatt nem csereszabatos a szokványos PC tápokkal, és szeretném megjavítani. A gyártója Delta, típusa DPS-250AB-8. A benne levő 6.3 amperes olvadóbiztosító nem szakadt. Tovább nem mértem, egyelőre kapcsolási rajzot vadászok hozzá. A szétszedés nem tűnik egyszerűnek. Előre is köszönöm a segítséget.
Megoldás: a régi tápegység még javítás alatt van, az új működik (CPU tápcsatlakozót fordítva dugtam az alaplapra, azért nem működött).
Üdv, lcsaszar
Sziasztok!Új hiba jelenséget kreált a fenti csodagép!Bekapcsolás után csak a hűtőventilátor indul max. fordulaton ami nem áll le,az alsó soron a ledek világítanak,a megszokott formában,nem indul meg az lcd háttérfénye sem.Ha táp nélkül indítanám akkor csak megvillan az említett led sor,és semmi nem történik.Ha valaki találkozott ezzel a hibával,vagy érdemben tud segíteni,előre is megköszönném a segítségét!Üdvözlet minden kollégának!
Csak egy kérdés,ha valaki ismeri ezt a förmedvényt.(Fujitsu V6555)laptop.
A kérdésem pedig nem működik a wifi nem talál hálózatot.
Ha be lépek a összes hálózati menübe ott csak bluetoot talál meg széles sávú
csatlakozást de a vezeték nélküli kapcsolatot nem talál.
Egyik napról a másikra eltűnt.Újra kellene telepíteni és melyik a telepítő
lemeze illetve 1 van de melyik programot kellene kiválasztani?Vagy honnan
tudom indítani? Mert ahonnan kéne ott nem indul el pedig gép indításnál
automatikusan kéne a netre kapcsolódni routeren keresztül.
Ha tudnátok választ adni akkor megköszönném.
Üdv buszosgyuri!
UI:Keresnék "AMILO La1703"ba kijelzőt, ez 15.4" és 16:9-es
Van nálam egy PI 3525 ami azt produkálja, hogy bekapcsol de kép nincs, hdd felpörög és kb 1 percenként újraindul.
Intel chipset-es és vga-ás. Proc hűtő sem indul el, aksit tölti. Merre induljak? Szomorú hogy a gép épphogy 2 éves.
Van valami tippetek?
