Van nálam a fent említett notebook, mely nem reagál semmilyen billentyű leütésre, valamint ha a touchpad rá van dugva az alaplapra, akkor el sem indul. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? A billentyűzetvezérlő egy ENE KB3910-es IC. Létezik, hogy csak ez a része ment tönkre az IC-nek, mivel szerintem a billentyűzet egyébként jónak tűnik, de ez vezérli a BIOS-t a touchpad-ot is, meg még sok más dolgot is. A bootolás viszont rendben elindul, ha touchpad nincs bekötve.
Ötlete valakinek?
A téma adott.
Van egy ilyen alaplapom:
Fujitsu Siemens D1534
A jelenlegi BIOS 4.06 Rev. 1.02.1534
Nagyobb processzort szeretnék beletenni, de ezzel nem ismeri fel, kell neki az új BIOS.
A jelenlegi procc: Intel Celeron 2 GHz/128.
Az új Intel Pentium 2.8 GHz/512/800.
A lap támogatná, de csak az új BIOS-szal.
Letöltöttem a Fujitsu honlapjáról a legújabbakat, az egyik egy .BUP kiterjesztésű fájl, a másik egy Flash Bios Update Disc fájl, ami futtatásakor az alábbi három lehetőséget kínálja fel:
-Writing on Floppy
-File extraction
-Imige file
Próbálkoztam a lehetőségekkel, de egyik sem vezetett eredményre.
Az első lehetőség kilőve, nuku floppy.
A másodiknál kibontattam vele (alapjáraton a temp mappába nyomatta), futtattam belőle, amit lehetett, de semmi változás.
A harmadikra csinált egy .IMZ kiterjesztésű fájlt.
Minden javaslatot, ötletet meghallgatok, de vegyétek figyelembe, ennél a műveletnél nem nagyon szeretnék hibázni.
have a fujitsu esprimo v6535 with this problem. when i plug power plug. compuer start inmediatilly, it works for 5 seconds. i listen cd activity (noise), and it shut down. 2 seconds after laptop repeat process. this cycle is repeated indefinidly. WITH only BATTERY, the process start with i press power button, and everything happen again, except that it happen only 1 cycle, and go down .what do you think about??
Hozzáértő, nálam tapasztaltabb kollégák véleményét kérem a címbeli laptop átalakíthatóságának kérdésében.
Családi feladatként kaptam a probléma megoldásának kimódolását, de nekem ebben még nincs gyakorlatom.
Mindenféle gyakorlati tapasztalatot szívesen fogadok, például:
-Egyáltalán megoldható-e a probléma?
-Milyen ledszalag fér be, és az hol beszerezhető?
(A fényerő szabályozhatósága nem követelmény.)
-Milyen gyakorlati szerelési fogásokkal lehet jól kivitelezni az átalakítást?
Fülesmester
