Eldurrant egy izzólámpa a lakásban, leverte az összes kismegszakítót. Ezután a bekapcsolt számítógép elhalálozott, nem lehet bekapcsolni. A tápból nem jön ki semmi. Javított már valaki ilyen tápegységet? Formája miatt nem csereszabatos a szokványos PC tápokkal, és szeretném megjavítani. A gyártója Delta, típusa DPS-250AB-8. A benne levő 6.3 amperes olvadóbiztosító nem szakadt. Tovább nem mértem, egyelőre kapcsolási rajzot vadászok hozzá. A szétszedés nem tűnik egyszerűnek. Előre is köszönöm a segítséget.
Megoldás: a régi tápegység még javítás alatt van, az új működik (CPU tápcsatlakozót fordítva dugtam az alaplapra, azért nem működött).
Üdv, lcsaszar
Hali.
Lenne egy ilyen laptopom de nem kapcsol be.
Tegnap este még ment, ma reggel viszont nem kapcsolt be.Az aksit kivettem 5 percre visszatettem ugyan úgy semmi. A Töltést jelzi egy piros ikon.
Köszi a segítséget előre is
Sziasztok!Egy kis tanácsra lenne szükségem a hozzáértö szakemberek részéröl!Van a szomszédomnak egy Fujitsu Siemens PC je amely van mikor megáll magátol , máskor meg el sem indul attol függöen hogy mikor milyen "kedve van" éppen.Van ugy hogy 4-5 órát megy egyfolytában hiba nélkül ,másnap meg bekapcsolni sem lehet vagy ha mégis akkor pár perc vagy pár másodperc mulva megáll ,Bevittük egy "PC szervizbe" , itten PC ket javitanak és eladnak a reklámtábla szerint ,ujakat és használtakat is.A szóban forgo PC-t használtan vette a tulajdonosa ,éppenhogy kiszolgálta az 1 éves garanciát és ahogy kiment egy héttel a garanciábol azonnal beadta a kulcsot.A szervizben a "szaki" megnézte ott müködött rendesen ,azt mondta nincs semmi baja vigyük haza nem jo a lakásban a hálozati csatlakozó.Hazavittük,aznap müködött egész nap ,másnap már hiába nyomogattuk a kapcsolóját nem kapcsolt be.A fali csatlakozókban feszt mértünk de onnan minden más készülék normálisan müködik csak a PC nem. Felhivtuk a "szakit" telefonon azt tanácsolta telepitsük ujra az XP-t.Ujratelepitettük de a hiba továbra is fennált.Visszavittük a szervizbe , azt mondta memoriahiba DDR, kicserélte és minden ok lessz.Hazamentünk boldogan,aznap este ujra ugyanaz a probléma mint elötte.Ujra felhivtuk a "szakit" azt mondja vigyük vissza(30 km re lakunk az illetö szerviztöl).Visszavittük, ujra megvizsgálta és azt mondta hogy tápegység hiba. Azt is kicserélte most már nem lessz gond.Hazavittük még aznap este ujra beadta a kulcsot.Most már elinditani sem tudtuk egyáltalán. 7 sikertelen inditási proba után méltoztatott elindulni a gép ,de azzal a hibaüzenettel hogy a Windows inditása sikertelelen volt.Hiába probáltuk csökkentett modban,rendszerhelyreállitás meg minden opcioval sehol semmi eredmény.Megprobáltuk ujra feltelepiteni az operácios rendszert de ez is csak 3 probálkozás után sikerült mert amikor félig feltelepült a windows ,telepités közben is kétszer kikapcsolt a gép.Felhivtuk ujra a szakit de azt mondja nem tudja mit mondjon ..Levettem a gép födelét és ellégé melegnek tünt a klima a belsejében söt egyes elektrolit kondik is jol érezhetöen melegek voltak föleg a proceszor közelében.Szerintetek okozhat e egy egy kiszáradt kondi ilyesmit , vagy mit lehetne tenni vele ,mert arra gondoltam hogy ha a szaki nem tud mit tenni esetleg ujrakondiznám az alaplapot...Elnézéseteket kérem a hosszu szövegért és elöre is köszönök bármilyen jotanácsot mindenkinek tisztelettel Demeter!
Sziasztok!Új hiba jelenséget kreált a fenti csodagép!Bekapcsolás után csak a hűtőventilátor indul max. fordulaton ami nem áll le,az alsó soron a ledek világítanak,a megszokott formában,nem indul meg az lcd háttérfénye sem.Ha táp nélkül indítanám akkor csak megvillan az említett led sor,és semmi nem történik.Ha valaki találkozott ezzel a hibával,vagy érdemben tud segíteni,előre is megköszönném a segítségét!Üdvözlet minden kollégának!
