Van nekem egy a címben szereplő plazma tv-m.
Gondoltam nekilátok és megnézem miért nem indul.
Hibajelenség: A tv-n bekapcsolás után a led pirosról zöldre vált és aztán nem csinál semmit, nem reagál semmilyen gombra.
Szétszedés után láttam,hogy a táp panelen elhelyezett relék mellett lévő zöld ledek kialszanak és egy piros led jelzi ,hogy valami gond van.
A táp panelen átvizsgáltam a kondikat a gyanúsakat kicseréltem,de ez nem vezetett eredményre viszont találtam két zárlatos fetet " W20NM50"
Ezeket kicseréltem "IRFP460" ra .
Ezek után a tv-t áram alá helyezve már standby állapotban nincs hibajelzés , a relék melletti zöld ledek szépen kialszanak piros led nem kapcsol be.
A bekapcsoló gomb megnyomása után egy pár másodpercig hallani hogy indul a táp
"ez idáig nem volt" és zsupsz megint bekapcsol a piros led a táp panelen,a tv nem indul.
A táp LJ44-00057A
Mit nézzek még át ? Esetleg a fet amit beleraktam nem jó?
Esetleg ha lenne rajzom mérhetnék feszültségeket de sajnos nincs.
Minden segítséget szívesen vennék.
Köszönettel Árpi
Van egy Fujitsu PDS 4214E-S típusú plazma tv javításra nálam,a hibája a következő:készenlétből bekapcsolom a képernyő nem indul,hang van,ha így hagyom 15-20 percig majd kikapcsolom és újra be akkor már működik tehát be kell melegednie.Valamelyik kondira gyanakszom ezért melegítettem az egész panelt,de ekkor sem indul csak később.Ha valakinek van tapasztalata vagy ötlete a probléma megoldására azt nagyon megköszönném!
Szeretném megjavitani az uj szerzeményü plazmámat
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H tipus
Samsung panelok vannak benn!!!
Megkapva csak a piros led villogot
szétszedtem és láttam elvolt durranva az U5016 pozicioszámu 5M0380R fet és ZD 5003 zéner
ezeket kicseréltem
már csinált többet de melegedett egy ellenállás és a hütőborda nagyon
leszedtem a hütőbordát ott is kiment egy fet / TA36N30P / több volt összekötve a zárlatost leszedtem
most mégtöbbet csinál de a Y buffer panelon is egyik ic elszált
leszedtem a nyákról az ic-t probaképp
hang van, kép is csak zavaros!
két panet keresek hozzá! Y buffer
LJ 92-01203A LJ 41-02761A
a másik panel
LJ 92-01202A LJ 41-02760A
remélem nagyobb baja nincs
tettem fel képeket.
aki tud segitsen!!
Üdv mindenkinek: sarirobi
A fenti tv-hez keresnék kapcsolási rajzot ha valakinek lenne mert én sehol sem tlálok.
Bekapcsoláskor a relé kattan de azonnal le is áll.
üdv Krisz
