A címben szereplő típusú porszívó fordulatszám szabályzó elektronikáját szeretném javítani.
Hibajelenség: A szabályzó potenciométer egyik szélső állásában a kimeneti feszültség rendben van, viszont a potenciométert állítva a fázishasításos szabályzás működik, de kb. 10 fok elfordulás után teljesen leszabályoz.
A panelon szkóppal mérve a tápfeszültség, a referencia négyszögjel, a szabályzó potenciométer osztott egyenfeszültsége és a triac meghajtása rendben van a vezérlő IC-n mérve.
A triac is rendben működik.
Szakadást, hibás ellenállás, kondenzátort, diódát nem találtam.
Szerintem a vezérlő IC lesz a hibás.
Ez egy 8 lábú SMD IC a következő felirattal: MOD4C - XNASY.
Vajon mit takar ez a típusjelzés, mert interneten én nem találtam meg.
Biztosan van ennek az IC-nek ismert típusszáma.
Kapcsolási rajzot nem tudok feltenni, mert sem a készülék típusa alapján, sem a panel típusjelzése alapján nem találtam semmit sem az interneten.
Üdv.: Kumi
Bosch SMS58M98EU mosogatógép nem enged be vizet. Az inverteres motoros verzió, oldalán víz tároló. Bekapcsolom, lugszivattyú megy, majd teszteli a főmotort aztán egy pillanatra vizet ereszt a bejövőn és ezután kellene az oldalsó tartályból beengednie a vizet amit nem tesz. Viszont ha hideg vizes mosásra teszem, rendben lefut a program. Rámértem a fűtőszálra (ami egybe van építve a motorral) ami jónak tűnik, de mivel ezeknél típushiba a motor ki is cseréltem másikra. Ugyan ez a hiba. Elektronikán nem látok hibát. Szerintetek?
Üdv. G.
A mosógép "Aeg Electrolux Lavamat tip:p6947645 Mod:L52610 bekapcsoláskor (csak) 11-et villan ."
"Csak a bekapcsoló gomb után villog és csak egy gomb 11-et"
"A táp részen gyenge korom"
"Sajnos panelrajzot nem találok"
"méregetve nem találok hibás alkatrészt"
A fentti hibával hozta egy régi kolléga a panelt .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Köszönöm. Üdv
UI
Látni,hogy motor TRIAC csere volt benne .
