Bosch SRS53MO2EU/28 mosogatógépbe főmotor szívattyúba szimering beszerezhető e?
Javításra került hozzám.
A motor beállt,szimering ki van kopva,ezen oldali csapágy beszorult.
Elvileg,ha sikerülne csere darabot keríteni azzal meg is oldódna,csapágy csere után a probléma.
Kérdés,vajon forgalmazzák e valahol?
Sajnos rajzom nincsen hogy megnézhessem a cikkszámát.
Vagy csak komplett szívattyú jöhetne számításba?
Valaki kűzdött e már ezzel a hibával?
Az a gond igazából másik szívattyút sem lehet belebarkácsolni,mert kicsi a hely,és kötött a csövezés.
Lehet ez is megy a halálsorra,mert új mocit már nem igazán kívánnak bele venni..
Új gép állja a helyét ha nem javítható,elfogadható árszínten..
Ahogy nézegettem a régi energo szívattyú cserélhető szimeringje éppen jó lenne ha,ennek a helyére valahogy sikerülne esztergállt közdarabbal bebűvészkedni.
Nevezett gépezet úgy érkezett hozzám, hogy nem adott semmi életjelet. Vezérlő panelen levő áteresztő tranyó zárlatban, cseréltem. Utána működött a gép, több programot végigfuttattam. Összerakás után pár napig kifogástalanul tette dolgát, majd ismét semmi. Újbóli szétszedés és mérés következett, melynek során kiderült, a trafó kivezetéseinél a lábakra tekercselt huzal forrasztása elrepedezett. Ezt átforrasztva ismét működőképes. Viszont ezek után jött az érdekesség. Működés közben egyszerűen eltűnik minden egy pillanatra, mintha kihúztam volna, majd újra elejétől kezdi a bekapcsolási folyamatot. Na itt akadtam el, hiszen az egész gép úgy kap hálózati feszültséget, hogy a bejövő ág megvan szakítva, ezt egy nyomógombbal (bekapcsoló) zárom és ekkor a trafó feszültséget kap, majd az előállított szekunder oldal meghúz egy relét amin keresztül érkezik a hálózat. Vagyis (bár nem sikerült méréssel nyakon csípnem az adott pillanatot) mégis meg kell lennie a feszültségnek, mert másképp elengedne a relé és csak bekapcsolás után húzna meg újra.
Talán akad valaki aki ismeri a gépet, vagy volt ilyen hibája és tippet tud adni.
Üdv,Z.
A fent nevezett elöltöltős mosógéphez keresnék hiba kód táblázatot.
Van ez a csodamasinánk, 5 éves múlt. Az utóbbi időben többször panaszkodott rá a párom, hogy nem megy a gép. Próbáltam több programot indítani, de nekem nem sikerült a hibát előcsalni. Egy dolgot vettem észre, hogy az egyik ilyen alkalommal nem indult el szivattyú, csak remegett, amig nem löktem meg a lapátját csavarhúzóval. Kopott volt a tengely "csapágy", lötyögött az egész. Csere szivattyúval ment. Akkor láttam, hogy van benne még egy szivattyú oldalt, bár ezt még nem szedtem ki. Pl. 15 perces programot elindította a nejem fürdőszoba szőnyeg vagy asztalterítőkkel, ajtó lezár, szivattyú indul, 15 percről átvált 14 re, villog a led és a ruha ikon, de nem indul a mosás, se motor forgás, se vízvétel. Volt ilyen Daily wash programon, ha jól emlékszem 37 percnél állt meg. De van hogy semmi gond. Ajtó reteszt ellenőriztem, rendben van. Hibakód nincs. Gyanús a vízszint szabályzó, ha jól néztem ebben nem mechanikus van, és szívtam egyszer egy Indesit géppel e miatt. Ha esetleg van valakinek valami tapasztalat, szívesen venném. Idő hiányában csak hétvégén vagy jövő héten tudok nekiállni.
Köszönöm előre is!
Megoldás: a panelt kiszedve a truyiból és átnézve láttam, hogy a motor relék tekercseinek forrasztása körberepedt, emellet a triak egyik lábánál is repedt volt a forrasztás.
Szép napot!
