Adott egy Samsung M182DN mikróhullámú sütő, ami működés közben csattant egy nagyot és utána már nem melegített. Szétszedtem és hamar meg is lett a hiba oka. A nagyfesz dióda lett zárlatos. Találtam a lomok között egy másik, igaz más típusú mikrót, amiből átraktam a diódát. Működött is tökéletesen néhány napig, aztán egy újabb csattanás kíséretével ismét elszállt a dióda. Tegnap vettem bele zsír újat, a legnagyobb teljesítményűt, amit lehetett kapni. Az érdekelne, hogy mi okozhatta ezt a hibát? Amit beletettem kisebb teljesítményű lehetett és azért szállt el, vagy kezd döglődni benne a magnetron és az okozza? A kondit mértem, nem zárlatos.
Egy kolléga hozott egy ilyen mosógép elektronikát hogy állítólag eeprom tartalom hibálya van villámcsapás következtében.lenne valakinek hozzá tartalma? Előre is köszi.
Kedves Szakik!
Van egy INDESIT WD105T mosó-szárítógépem,aminek a programkapcsolója bekapcsoláskor indulás helyett csak körbeforog.A vizet felveszi.
A szénkefék jók,kifújattam a motort.Fűtőszál és ajtóretesz szintén jó.
Mi lehet a gondja?Mit nézzek még át?
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv: Tivi
Üdvözletem!
Van egy Westeb Quasar 24 D típusú kombi cirkóm, melybe meghibásodott mind a fűtéskör feltöltő csapja, mint a biztonsági szelep. Előbbit nem lehetett megnyitni, utóbbi nem zárt le, és állandóan csöpögött. A két csapot kicseréltem, rendben is van mindkettő, de ha feltöltöm a rendszert a minimális nyomásra, amikor beindul a fűtés, a nyomás felmegy a maximumra, vagy még feljebb. Ezt már a csapok cseréje előtt is csinálta, csak kisebb volt a nyomásváltozás. (Bár akkor is sok volt.) Tudtommal ennek kiegyenlítésére szolgál a tágulási tartály.A tartály feltöltöttsége már nagyon régen nem volt ellenőrizve.Kérdéseim:
- Lehet ez a jelenség amiatt,hogy a tágulási tartály nincs a megfelelő nyomásra feltöltve?.
- Mekkora nyomásra kellene feltölteni?
- A tágulási tartály levegővel való feltöltését a fűtéskör leeresztett állapotában kell-e elvégezni?
- El lehet-e végezni a levegőfeltöltést egy nyomásmérős autógumi pumpával?
Ha valaki tud segíteni, előre is köszönöm!
