Ez a másik 15 éve nem használt gép, amit megjavítva tettem el 2000-ben ínséges mosógéphibás időre. Hát a "backup" sem működik amikor kellene és most szimultánozom a mosógépekkel.
Ez valami rutin kontakt hiba lehet. Ajtó keret két oldalán van két pöcök, az egyik mozog, tehát kapcsol, e mögött gyanítom a kontakt hibát. Jól gondolom? Mi szokott a jelenség mögött lenni?
Köszönöm.
Üdv: mayeri
Az jutott eszembe, hogy kellene egy táblázat, hogy melyik termosztát mi is valójában.
Elkezdtem összeszedni az adatokat! Erre jutottam:
Danfoss:
077B6964 077B6532 077B6590 (3.7/-23 -35.0) 75 cm.
077B6916 077B6189 (4,0°C -16,0°C / -32,0°C) 77cm.
WHIRLPOOL KOMBINÁLT:
A13 0058 (4,5 / -11°C / -24°C) 1 m.
RANCO
K50H 1107 (+5/-5) 2 m.
K50H 2064 * (-11/ -20) 2 m.
K54H 1405 FAGYASZTÓ 200-400L (-24,5 / -31,5) 1,2 m.
K54H 1436 FAGYASZTÓ H300-115K (-24,5 / -31,5) 2,5 m.
K56L 1936 Fagyassztó (-17/-33) 1,3 m.
K59H 2802 HB160 *** (-20 / -29) 70 cm.
K59H 2803 *** ( -22 / -31) 70 cm.
K59H 2808 KOMBI (-15,5/-25) 70 cm.
K59H 2840 KOMBI (-15,5/-25) 90 cm.
K59L 1821 KOMBI (-15,5/-25) 90 cm.
K59L 2585 KOMBI ( ) 1,8 m.
K59P 3132 KOMBI (-15,5/-25) 1,5 m.
K60P 1014 HB160 ** (-14 / -24) 70 cm.
K59L 1102 (3,5/-11/-26) 1,2 m.
Candy, Hausmeister:
WPF25J-EX ( ) 50 cm. (egyéb azonosító: 49036134, 49011362, CCTOS482WHRU, CTOP130,
CTOP130S, ZTOP130, ZTOP130S, FTS90-1212 3245672884870)
Ezt találtam:
http://phk-holod.ru/file/doc/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf
Ha valakinél még van némi adat,hát uccu neki! Írja le ide, hogy legyen meg egy helyen!
(Ha rossz helyre tettem, akkor légyszíves Kalex rakd át jó helyre! Köszi!)
This board is used in Electrolux machines and controls the motor spin function. I am looking at diagnosing a problem with the board not turning the motor but am coming up short with this diagnosis. Does anyone have any common faults that cause the issue as I have checked the main control chip and the opto cuplers and voltage reg IC but them all seem to be fine. Is there anywhere I can get a schematic or operational video for this PCB? LOVE the ET site.
