Kedves Egybegyűltek!
Sajnos járatlan vagyok a mosógépszerelésben. Egy AEG 47080 - típusút kellene megcsapágyaznom. A tárcsa felőli csapágy ment tönkre (a másik oldalt már előttem valaki cserélte)
Kérdésem, hogy az ebbe való komplett műanyagházas csapágy-simering megoldást hol lehet legolcsóbban beszerezni??? (a Sininél kedvezménnyel kb 8000, de még nem tudták 100%-osan beazonosítani...Az Orczyék ígérték, hogy visszahívnak, de nem tették meg...)
Illetve, hogy célszerű-e valamilyen egyéni barkácsolással egyenként is cserélhetővé tenni a csapágyat és a simeringet???
Minden építő ötletet köszönettel fogadok!!!
stonhy
Mester urak!
A fenti mosógépben csak egyik irányba forog a dob. Ha a programkapcsoló irányt vált, akkor ugyanabba az irányba megmozdul egy kicsit, elkezd morogni a motor és füszszagot adni. Ha nem a programkapcsoló végzi az irányváltást, vagyis összekötöm az E3-D2-t és a D3-E2-t akkor forog rendesen, D3-D2, E3-E2 összekötésével pedig morgás és füst.
Az a kérdésem, hogy meghibásodhat a motor úgy, hogy csak egyik irányba tud forogni? (Mechanikusan nem akadályozott a forgás.)
Előre is kösz.
Üdv.:kollerp
Jó estét tisztelettel szeretnék segítséget kérni fent említett mosó gép motorjának kapcsolási rajzra lenne szükségem, még pedig a 2800for/perc bekötésére ez egy két fordulatból álló aszinkron motor.TYPE:20573
Sziasztok! Lenne ez a fajta szárítógép ami nem szárít! Bekapcsolás után lögyböli a ruhát jobbra-balra és a kétszeri jobra forgás után kéne kapcsolnia a komresszort,kattan is a relé hallatszik egy tized másodpercre felszalad a felvett áram a kompr.picit moccan de nem indul! Szerintetek mi lehet a baja? A panelt feltúrtam a relé alatt,hátha forrasztás de nem,vagy meg lenne szorulva a kompresszor?Két éves gép.Ki szokott többet ilyet csinálni? Köszi!
