Polár PWA 650A mosógép nem mennek végig a programok, bizonytalan.
A hiba oka a tápban levő 1uF kondi kapacitásának csökkenése.
A vezérlő típusa: 20470086 00
Több fajta gépben is használják ezt a fajta vezérlőt pl:whirlpool.
Az lenne a kérdésem, hogy ki tudná újraírni a programját ennek a típusú kávégépnek?
Vagy elküldeni nekem.
Köszönöm a segítségeteket.
Nagyon szeretik ezt az
akkus porszívót. Azzal került hozzám, hogy nem tudják használni, mert lemerült és nem töltődik fel. A gyári töltője már régebben elromlott, ilyet nem találtak (23VDC 600mA), kaptak egy 24VDC 2A-es laptop tápot és azzal használták.
18,5V-os akkupack van benne, 5db 18650-es 2000mAh cellából, szépen a motor köré építve. Bontott Würth 4Ah-sból lett 5 jó cella átépítve. A porszívó működik.
Az "új" töltővel tölti, villog a piros LED, de 65W-ot eszik, az elég durva. Nem erőltettem tovább. Megkaptam az eredeti töltőt, nem szabályozott, nincs visszacsatolás, és eleve nem tud többet 600mA-nél, így nem véletlenül ez való hozzá. Graetz zárlat, source ellenállások szétrobbantak, a fet zárlatos, meg persze a biztosíték is szétment.
A diódahíd cserélve, az SMD áramérzékelő ellenállások kiváltva, az SVF4N60F helyett kapott egy bontott FQPF5N60C-t. A 315V meg van, de nem indul. Az IC (AJ7GN2) a szokásos semmitmondó jelöléses, talán Zsugori kolléga majd rátalál mi is ez. Az 1-es lábán először 1V volt, aztán utoljára 0,5V, ez kevés. A 2db 2M-s ellenállás jó, azonos fél feszültség mérhető rajtuk. A több alkatrészt jónak mértem. Én IC halálra tippelek. De mi lehet az? Próbáltam keresni, de ilyen bekötésűt nem találtam sehol, az orosz IC bekötés alapján kereső sem segített.
Ha nem lesz meg, akkor kap egy DCDC step downt a 24V-os tápra, 600mA áramkorláttal...
A megoldás:
Zsugori újra nagyot villantott. :)
Az IC LD7513, vagy LD7515-7516...de már nem gyártják, nem is igazán kapható. A megoldás valószínűleg a KGL által linkelt töltő adapter lesz.
Inhouse
