Meglepett ma a gépem, bekapcsoláskor kinyilvánította, hogy a C driven neki a CHKDSK -et kell futtatnia valamiért. Meg valamilyen journalt is ellenőrzött. A végén összegezte amit talált, és indult a Windows, így el se tudtam olvasni,hogy mit talált?
Megöl a kíváncsiság, hogy miért tette, amit tett: Help
Az alábbi gondom lenne a szerkezettel.
Bekapcsolás után 2-3mp után leáll a procihűtő ventilátor, majd a proci felmelegszik és leáll túlmelegedés végett.
Minden bekapcsolásnál ez van.
A ventilátor jó mert kipróbáltam egy másikkal is. És ugyan az.
Más minden működik rajta.
Szerintetek javítható? Ha igen akkor mit kellene megnéznem rajta?
Mert ahogy nézegettem a neten eléggé jó áron fut az új alaplap.
Köszönöm.
a fenti nemmai gépemből szeretném a jelszót törölni.
ha a neten található 3x kódot beütöm,akkor" System halted"
és kiír egy 5x4 karakteres számsort.
A pw.org ad rá másik jelszót,de az nem jön be,vagy rossz helyen írom be,vagy nem tudom hogyan kell beírni.
Ami még fontos infó,hogy f8 al belépve boot menübe,ott kiválasztva biost,akkor lehet csak 3x beírni a kódot,hogy generáljon számsort.
ötlet van esetleg?
Az 5x4 old jelszóval sikerült.
