jo estét tanyalakok!
3405-ös fujitsu laptopom meghalt.
este kikapcsoltam,és ma délben nem indult el.
töltöre ,akkura nem reagál.
mikor nem volt használva,akkor ki volt huzva a hálozatbol.
rengeteg adat van rajta.
külsö behatás nem érte.
mi lehet a baj,találkozott már vki ilyen hibával?
2007.06 -os a noti,házbol ki sem volt hozva,elsö gazdis,még a gyári folia is rajta van....:-(
üdv:atis
Sokat böngésztem a neten, de nem találtam érdemben semmi használhatót a laptopomhoz. Leginkább a kamerát szeretném használni, illetve elérni hogy az adapter kihúzásával ne csökkenjen le a kijelző fényereje. Előre is kösz!
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék a következő hibát produkálja egyaránt a saját hangszóróján és a fülhallgató kimeneten is,mégpedig recseg hang mint a bakelitlejátszóknál amikor poros a lemez.ALC 268 típusú audio codec van a készülékben.Találkozott már valaki hasonlóval,mit lenne érdemes megvizsgálnom,mi okozhatja ezt a hibát.
A HIBÁT A WINDOWS OKOZTA.ÚJRATELEPÍTÉS MEGOLDOTTA A PROBLÉMÁT.KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET.
Üdv:Mitu
Van nálam a fent említett notebook, mely nem reagál semmilyen billentyű leütésre, valamint ha a touchpad rá van dugva az alaplapra, akkor el sem indul. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? A billentyűzetvezérlő egy ENE KB3910-es IC. Létezik, hogy csak ez a része ment tönkre az IC-nek, mivel szerintem a billentyűzet egyébként jónak tűnik, de ez vezérli a BIOS-t a touchpad-ot is, meg még sok más dolgot is. A bootolás viszont rendben elindul, ha touchpad nincs bekötve.
Ötlete valakinek?
