Barátom megkeresett azzal a problémával, hogy a monitorja mikor bekapcsoljuk a gépet még a logót mutatja, aztán sötétre vált, majd a windows indítási logóból ismét felvillant egy másodpercnyit és újra sötét, kis idő múlva az egérmutatót láthatjuk egy másodperc erejéig és utána már végig sötét. A Pc betölt és annyi. A monitor végig bekapcsolt állapotban van, tehát nem a tápja tilt le , folyamatosan kéken világít a LED. VISZONT: Mikor már betölt a gép , a monitor ugye sötét, és a monitor stanby kapcsolóját ki-be nyomom, akkor ugyanúgy mutat képet egy másodpercig, majd ismét sötét.
Azt persze hozzáteszem hogy a monitort 2 gépen is teszteltük, tehát nem videokari hiba.
Valaki látott már ilyet, tudna segíteni? Előre is köszönöm a segítséget!
Eme gépet megpróbálták rákötni a tv-re, és a monitorján úgy elállították a képméretet,hogy szörnyű
nagy és mindenféle színes folt van rajta. Jobb egér gombra nem ugrik elő az ablak.
Vezérlő pultban sem sikerült vissza állítani. VGA módba lehet normális képet állítani, de nem tartja meg.
Újra kell telepíteni a videó kártyát? Kérem segítsetek.
Üdv:Jenő
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék a következő hibát produkálja egyaránt a saját hangszóróján és a fülhallgató kimeneten is,mégpedig recseg hang mint a bakelitlejátszóknál amikor poros a lemez.ALC 268 típusú audio codec van a készülékben.Találkozott már valaki hasonlóval,mit lenne érdemes megvizsgálnom,mi okozhatja ezt a hibát.
A HIBÁT A WINDOWS OKOZTA.ÚJRATELEPÍTÉS MEGOLDOTTA A PROBLÉMÁT.KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET.
Üdv:Mitu
Szevasztok!
Sajnos érte egy kis baleset a Fujitsu Siemens Amilo K7600 laptopomat. Egy este kikapcsoltam, majd a következő alkalommal már nem indult el. A led világit, de tovább nem megy. Másik Rammal is probáltam semmi, Másik táppal, szintén semmi.Kiszereltem az alaplapot, de jól átnéztem(nagyitóval)de látszólag semmi nem rossz rajta.Gyanitom, hogy az alaplap pusztult el. Nézegettem a netet hátha van olcsó alaplap, de ami olcsó azt rossznak is hirdetik( azon elgondolkodtam, hogy mire jó egy rossz alaplap,max a tápcsatlakozót érdemes leszerelni, de lehet hogy csak az én tudásom kevés hozzá) Ha valakinek lenne tippje hol keressem a hibát ami esetleg javitható, vagy a sufniban van ilyen alaplapja és megválna tőle, azzal sokat segitene rajtam. A K7610W alaplap is jó bele.
János
