Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék a következő hibát produkálja egyaránt a saját hangszóróján és a fülhallgató kimeneten is,mégpedig recseg hang mint a bakelitlejátszóknál amikor poros a lemez.ALC 268 típusú audio codec van a készülékben.Találkozott már valaki hasonlóval,mit lenne érdemes megvizsgálnom,mi okozhatja ezt a hibát.
A HIBÁT A WINDOWS OKOZTA.ÚJRATELEPÍTÉS MEGOLDOTTA A PROBLÉMÁT.KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET.
Üdv:Mitu
A segítségeteket szeretném kérni eme gép javításához. Hálózat bedug, indítógomb megnyom, LED-ek kigyulladnak, felpörög, kb. 5másodperc múlva egyet sípol és kikapcsol, LED-ek elalszanak. A kikapcsoló gombja tovább világít, melyet csak az akku kivételével tudom megszüntetni.
Köszönöm a segítségeteket.
Vasmacska
Hellósztok
Javítani akartam egy fujitsu amilo D 6800-as laptopot inverter hibával.
elég sokat kinlódtam vele mert körülbelül 30db kábel megy abba a kis apró inverterpanelbe mert6 10 ledet vezérel.
az inverter elég csúnyán nézett ki kicseréltem egy 4 vezetékes egyszerü 17"-os régi laptop inverterre sokat gondolkodtam hova kössem adtam neki egy tápot meg a vezérlésnek egy 5V-ot fixen nem volt kedvem megkeresni a vezérlőkábeleket meg rajzot sem találtam fogalmam nem volt hogyan van vezérelve a gyári meg meik lehetett a sok közül. ment az inverter és a gép rendesen kb 3 órát.
kikapcsoltam mielőtt vissza akartam vinni még gondoltam kipróbálom, már csak venti felpörög de se kép se hang. az inverter még mindig jó mert direktbe megy.
a CD olvasó se kezd felpörögni viszont ha jó kedvében van akkor arra még ráolvas és kitudom nyitni. feszültségeket renben találtam a lapon bár 3.3-at 5-öt és 12-őt találtam csak nem is kerestem mást fogalmam nincs mit csináljak vele.
már kivettem a lapot inditottam asztalon összekötve hütés nélkül hát a proci nem melegszik csak nagyon lassan a szokásoshoz képest viszont mértem a környékén 0,6 V-ot a videóchip és az alaplapi chip normálisan bemelegszik kézzel fogható. A legfurcsább az, hogy előtte hibátlanul ment.
még arra gondoltam hogy az inverteren nem volt e valami induláshoz fontos dolog de utána arra jutottam hogy sokat inditottam ugy hogy csak levolt huzva.
Sokat böngésztem a neten, de nem találtam érdemben semmi használhatót a laptopomhoz. Leginkább a kamerát szeretném használni, illetve elérni hogy az adapter kihúzásával ne csökkenjen le a kijelző fényereje. Előre is kösz!
