jo estét tanyalakok!
3405-ös fujitsu laptopom meghalt.
este kikapcsoltam,és ma délben nem indult el.
töltöre ,akkura nem reagál.
mikor nem volt használva,akkor ki volt huzva a hálozatbol.
rengeteg adat van rajta.
külsö behatás nem érte.
mi lehet a baj,találkozott már vki ilyen hibával?
2007.06 -os a noti,házbol ki sem volt hozva,elsö gazdis,még a gyári folia is rajta van....:-(
üdv:atis
Sziasztok! Adott a témában szereplő laptop. Olyat produkál, hogy bekapcsolást követően 4-5 mp múlva leáll, majd magától újra elindul, de képet nem ad. Mozgatás, ütögetés hatására el szokott indulni és működik, de újabb mozgatásra leáll. Azt vettem észre, hogy az alaplap bekapcsoló gomb körüli részénél történő ütögetésre, mozgatásra allergiás, vagy ha a billentyűzet bal felső részét nyomkodom, ami a bekapcsoló gomb alatt van. Valami érintkezési baja lehet. Bekapcsoló gomb mikrokapcsolóját már cseréltem, igaz bontottra, de nem történt javulás. Sérülést, hibás forrasztást nem igazán látok. Mit lehet ezzel csinálni? Egyébként hibátlanul működik. Kár lenne eldobni.
Üdv,
Egy fujitsu lifbook s7220 notiról lenne szó, nem sikerült a bios frissítés, azóta nem indul.
Bios-t sikerült kiforrasztani, de használható tartalmat nem találtam hozzá.
Segítségeteket kérném egy korrekt bios tartalomért.
A segítséget előre is köszönöm.
Géza
Helló
Van egy 2.4G proc.ez működik többféle biossal próbálva,de ezt a másikat szeretném használni.
Ezt,Intel pentium 4 3Ghz/1M/800.SL7E4.
Ez is működött az eredeti biossal,de nem jól,kiírta hogy frissíteni kell a biost,F1 el elindult és működött is.
Sajnos nem néztem meg mi volt az eredeti bios versió.
Most már el sem indul a 3Ghz-es proccal.
Ezekkel próbáltam de semmi,esetleg valami ötlet?
Jelenleg az a bios van rajta mint a képen.
Vagy valamit nem jól csinálok?
