Adott egy FujitsuSiemens pa1538 laptop! Az oldalon meg is találtam a rajzát.
A problémám a következő:
A lapit töltőre dugva semmit nem csinál, tehát sem a power led, sem a töltést jelző
led nem világít, és látszólag a power gombra sem reagál.(fuse OK, fesz. OK) Mivel nemrég kezdtem csak érdemben foglalkozni laptopokkal, így alapvető információk hijján nem tudok tovább lépni!
A kérdésem az hogy konkrétan milyen összefüggés van a táp ic, a chipset BGA, és a bios chip között?
A bios-ic -t sajnos már valaki b**gatta és a rajzon azt látom hogy kommunikál mind a táp ic-vel, mind pedig a BGA-val!(többek között) A tápáramkör (U9) függetlenül vezérli az akku töltést az akku i2c keresztül? vagy a BGA vezérli a tápáramkört és a töltést? Vagy a bios felelős a teljes vezérlésért?(ennek hibája megmagyarázná hogy semmi életjel) Esetleg bios nélkül is legalább a töltésnek el kéne indulnia?
Bármilyen segítséget szívesen fogadok.
Édesanyámnak vettem egy Fujitsu Amilo L7320 laptopot amiben egy Atheros AR505G wifi kártya lakik. Driver frissítettem és működik is rendesen csak!
Bekapcsolást követően nem kapcsolódik be csak ha megnyomom Ctrl+F2 innentől kezdve hibátlan a dolog. Az indikátor zöld led is ekkor jelzi a bekapcsolódást. XP SP3 van frissen a gépen. Tudtok e valami trükköt vagy valami kis segédprogramot ami induláskor betöltődne és aktiválná a wifit. Biost átnéztem ott nem találtam erre vonatkozó állítási lehetőséget és az is a leg frissebb verzió.
Köszönettel Laci
Üdv mindenkinek.
A probléma a következő lenne a tulaj BIost frissíttet rajta mert azt írták neki hogy muszáj. Na persze Windows alatt csinálta a szerencsétlen és a frissítés közben a Windows be adta az unalmast tehát meg állt mint karón a varjú A készülék most már így sérült BIOS-szal nem igazán akar csinálni semmit valakinek valami ötlete hogyan lehet benne vissza állítani az eredeti állapotokat vagy esetleg hogyan tudnék vele kommunikálni,asztali gépeknél még meg oldható volt mert volt floppy de laptopnál sajna fogalmam sincsen hogy tudnék hozzá kezdeni. Minden építő ötlettett szívesen várok.
Üdvözlettel:Szadista
Most hozták ezt a laptopot, hogy telepítsem újra, de most elakadtam. Az XP telepítő felkínálja a formázást, meg is jelenik a felírat, hogy formáz, de a százalék még fél óra múlva is 0%-ot mutat. Ez most vinschester hiba? A másik kérdésem, hogy nem C meghajtónak hanem D-nek jelőli, ezen lehet-e állítani.
