Kedves Kollégák, nemrég vettem használtan egy ilyen monitort, kb. 3 hét használat után bekapcsolás után csak egy-egy felvillanás jön képtartalommal, aztán már semmi, a számítógép rendben megy alatta. DVI vagy RGB bemenet mindegy. Néha, ha úgy tartotta a kedve és elindult, akkor már ment akármeddig, de egy rebootolás után mindig lutri volt, hogy továbbra is lesz-e kép. Leginkább reggel, vagy hosszabb szünet után, vagyis hideg állapotban állt be ez a hiba. Állítólag tápinverter hiba, elkó cserével orvosolható.
De egyáltalán nem tudom, hogyan szedjem szét a burkolatot, nem tudom, hol kell aláfeszíteni. Tudna valaki ehhez tanácsot adni, illetve dokuanyagra linket, a hibás részegység beazonosításához is, mert nekem semmi nincsen.
Előre is köszönöm !
A címben szereplő monitorhoz kellene Flash tartalom, nem Eeprom tartalom az nincs is benn. A Flash ic típusa PM25LV010, 1Mbites.
A monitor elko száradás után elhalt, de újrakondizva már nem indul el, nem reagál a ki-be kapcsolóra, de buszon kommunikál. Sajnos még az orosz oldalakon sem találok hozzá tartalmat.
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett LCD monitor tápegységvezérlő Ic "ledobta" a felírat egy részét.A pufferkondi okozta a hibát, de sajnos nem tudom az Ic pontos típusát."DMO5..." ennyi látszik, a többi füsté vált.A táp panel felirata FSPO43-2PI01.
Ha valaki tud segíteni az Ic típusának a megfejtésében azt előre is megköszönöm.
Tónió
Keresem a címben szereplő monitor rajzát. Az inverter elhalálozott. A csövek működnek, külön mindegyik kipróbálva.
Gyula
