A fenti TFT monitorba keresem az alábbi alkatrészeket:
BIT3109 PWM controller SMD 16 lábú (1db)
AP4502 Dual N+P MOSFET SMD 8 lábú(4db)
A Sinitől rendelhető, de nem ér annyit az egész monitor. Ha tudna valaki reális áron beszerzési forrást, vagy beszerezhető helyettesítőket akkor kérem segítsen.
Most olvasom egy korábbi fórumba, hogy az Si4539DY jó az AP4502 helytt és olcsó is. Az IC-t még mindig keresem.
Üdv.,
Edmundson
A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg.
Nektek mi a véleményetek a jelenségről?
Előre is köszönöm a hozzászólást.
Üdv mindenkinek.
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett LCD monitor tápegységvezérlő Ic "ledobta" a felírat egy részét.A pufferkondi okozta a hibát, de sajnos nem tudom az Ic pontos típusát."DMO5..." ennyi látszik, a többi füsté vált.A táp panel felirata FSPO43-2PI01.
Ha valaki tud segíteni az Ic típusának a megfejtésében azt előre is megköszönöm.
Tónió
Szép napot az uraknak
Szeretném megkérdezni a hozzáértőket a következő hibáról ,
van egy, a címben szereplő 2 éves monitorom ,és most olyat
csinál, hogy nem őrzi meg a beállításaimat, ha leválasztom
a hálózati áramról . Azt szeretném kérdezni van-e ezekben a
készülékekben valamiféle memória akku ,vagy máshol keresendő
a hiba forrása?
Köszönettel :Egerfogó
