A fenti TV tápjával kapcsolatban kérnék egy jó ötletet.
SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=funai&megnev2=LC5-D32BB&kategoria=&kat2=schematics
Bekapcsoláskor a szekunder oldalon véletlenszerűen bezárlatosodik egyik-másik párhuzamos zenner. Üzem közben a feszültségek megfelelnek a leírtaknak, a zennerek mindig akkor zárlatosodnak be, amikor bekapcsolom a TV-t. Persze nem minden bekapcsolásnál, hanem 5-10 bekapcsolásból 1x. Az összes elkó cserélve LOW-ESR kondikra. Merre tovább?
Bocs, félreérthetően tettem fel a kérdést. Két táp van benne. Az inverter táp és a főtáp, ami a digit részt táplálja. A főtápban van a hiba. Az inverter táp hibátlanul működik.
Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
Tisztelt Kollégák! Egy idős néninek családi emlék ez a bő huszonéves képcsöves csoda, ezért mindenképpen szeretné megjavíttatni. Táp, sorvégfok rendbe rakva, de: készenlétről indítva a szín és kontraszt a minimumról indul. A távirányítóval fel lehet húzni, de elfelejtettem, hogy kell memorizálni a beállított értéket, így ha leállítás után visszakapcsolom, megint ugyanaz! Ha valaki még emlékszik rá, hogy lehet rögzíteni az új értékeket frissítsen a memóriámon! (Ez az a gép amelyikben nincs hálózati kapcsoló, talán így könnyebb beazonosítani! )
Sziasztok!Kérdésem hogy egy Funai tv-2000 mk6 os tv tápjában elszállt a d245-ös dióda,mivel lehetne helyettesíteni és hol lehetne kapni?
Típusa:eqb01-150
Kösz
