A fenti T-con javítható,vagy csak a csere segít ?
A kép változó időnként kifehéredik.
Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
Sziasztok! A fenti lcd tv-be szétégett az 1nf/2KV -os kondi.Semmi zárlatot nem találok de a táp nem indul be.Már mindent átnéztem egyesével de rossz alkatrészt nem találtam.A táp Ic-t cseréltem UCC28600D-t.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Ipari elektronikával foglalkozok,tv-t csak hobbi szinten,ismerősöknek javítgatok.Hozzám került egy Funai 14d-4610 sasszi:11ak36a15. Induláskor nincs vertikális eltérítés,majd a készülék melegedésével az eltérítés fokozatosan beindul,de a képcső alsó részén egy két centis fekete sáv marad.Vert. végfokot cseréltem,elkókat szintén,a tápfeszek végig stabilak.Most már a video processzor hibájára gondolok,esetleg kvarc kristály ?
Ha valakinek van ötlete azt köszönettel fogadom,nem szeretném a processzort feleslegesen kicsrélni.Jól jönne egy szevizkód is,mert még kapcs. rajzot sem talátam.
Üdvözlettel
