Kedves Kollégák!
A fent említett készülékkel kapcsolatban kérek segítséget Tőletek.
Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy tudja a megoldást, kérem válaszlojon. A tv-t nem lehet készenlétről üzemre kapcsolni. Ha megteszem csak kapcsolgat ki és be, amíg ki nem kapcsolom a hálózati kapcsolóval.
A tápegység egy 100W-os izzóval terhelve kifogástalanúl működik.
A következőkre jöttem rá:
Ha a segédrács feszültséget 250 volt alá tekerem, helyre áll minden, már bekapcsolható a készülék és üzemben is marad, természetesen nem kielégítő a fényerő. A kikapcsolás akkor következik be ha a segédrács feszültség 250 volt felett van, és megjelenik a fény a képernyőn. Ha beállított adóra kapcsolok a segédrács feszültséget akár 350 volt fölé is tekerhetem nem kapcsol ki, de ha üres raszterre kapcsolok, ismét jön a kapcsolgatás. A készülék paneljára írt feszültségek magvannak, a kondikat megnéztem hibát nem találok. Én sugáráram problémára gyanakszok. Mivel a készülék nem tartalmaz állítási lehetőségeket, valószínüleg a szervízmenü meglátogatása segítene?
Ebben nem vagyok jártas, itt is kérnék segítséget, ha itt van a megoldás.
Előre is köszönöm: laszloferke
Került hozzám pár gép, pl. ez is.
Gyönyörű tiszta belseje van, de állítólag rossz.
Nos, bekapcs, valami hihetetlen éles gyönyörű szép képe van, megy már vagy 10 perce. Funai képcső, nem is értem, ezek, hogy csináltak ilyen jókat, sosincs rossz belőle.
No de lehet valami időszakos hiba? Ki ismeri a nyűgét eme panelnek?
Amit még észrevettem, sortranzisztor bordája is elég meleg, de a táp STK hűtőborda forró. Megy már vagy fél órája, lehet normális?
Pityesz
a fent említett TV kerult hozzám teljesen halottan. Szétszedés után kiderult, hogy szakadt az f601 biztosíték és a hálózati bemeneten zárlatos a c606. Csere után a kovetkezot produkálja:
A második tápegység az inverter panelen a hálózati oldalon zárlatba megy. Kulso tápegységrol megtáplálva már kb. 4-5V-on! elindul sikítva, kb. 1A áramfelvétellel és a szekunder oldalon a C1992-n 50V feszultség van. Mi ez??? Ami csak lehet minden átmérve, semmit nem találtam.
Ha tudna valaki segíteni nagyon megkoszonném.
Szassztok Mindenki!
Segítség kellene ehhez a kis nyavajáshoz.
Amit eddig elkövettem:
1. R501 1,2/5W szakadt, csere 2,2/5W-ra a hálózat felől.
2. Q501 2SD1710 zárlatos, cserélve BU2525AF-re.
3. D510 15V-os Zéner zárlatos, cserélve ZPY15-re a báziskörben.
4. Q504 2SB698 mérve jó, de cserélve ideiglenesen BC327/40-re.
5. D245 150V-os Zéner ideiglenesen kiemelve.
6. Q507, Q506, D509 kivéve, majd pákával és biztivel is indítva a Q504-en megjelent 19,2V, valamint a Q502, Q501 bázisán egy kicsi 0,6V körüli nyitófeszecske, de semmi tovább.
7. Q502 2SC3807 mérve jó, helyettesíteni nem tudtam, mert valami qrva nagy az erősítési tényezője.
8. Egyéb diódák mérve jók.
9. A szekunderköri kondik cserélve, diódák mérve jók, a 300V a táppufferen figyel.
10. A végére hagyva, de nem utolsósorban a Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve és mindezen dolgok után indítva, a bizti helyén egy 100W-os pákával és a 115V-os ágon egy 60W-os izzóval megterhelve továbbra is se nem villog, se nem berreg.
11. Bitosítékkal indítva is csend és hullaszag, meg sem nyikkan.
12. Folyás, repedés, rövidzár ellenőrizve.
Mit hagytam ki? Talán a trafót? Azért még próbálkoznék vele, de már megette az életemet! Kérem a hathatós segítséget, mert az nem lehet igaz, hogy egy ilyen egyszerű táppal, ennyit kelljen szívni, bár az is igaz, hogy a gyári alkatrészek sem hétköznapiak.
Remélem van valakinek nagyobb tapasztalata ebben a készülékben!
Köszi
