Van nálam egy fent megnevezett példány. A típuszám mögött még ez áll: E9G04ED. Azzal hozták, hogy a VCR lejátszás közben kikapcsolgat. Gondoltam, valami optikai érzékelő lehet. Az SM-je itt lakik a tanyán (FUNAI 4180-ra keresve előjön), eszerint lejátszás közben a TP501 pont GND-hez érintése aktiválja a "szervíz módot" (12. oldal), ami elvileg kiiktatja a szalag eleje-vége érzékrlőket. Most a mechanika összes funkciója működik, de amikor a szalag a végére ér, a gép kikapcsol. Újboli bekapcsolás után a képernyő bal alsó sarkában egy R betű jelenik meg, ami az SM szerint a capstan mechanizmus hibája (22. old). Most ki szeretnék lépni a "szervíz módból, de azt nem találom, hogyan!
Gyanúm szerint egyébként alapból a szalag vége érzékelő hibája miatt kapcsolgat ki, csak mivel ez most ki van iktatva, a lejátszás működik...
Segítségeteket és az építő véleményeket előre is köszönöm!
:help:
Sziasztok! A fent szereplő combóhoz segítséget szeretnék kérni:
Azt csinálja, hogy bekapcsolás után kb. 5 másodperc múlva kikapcsol. Ezt akkor is megteszi, ha DVD/CD lemezt szeretnék betenni. Bekapcsoláskor a LED-ek megfelelően világítanak.
A kazetta behelyezése kriminális, egyébként, ha sikerül, tökéletes a kép, a hang.
Tehát:
1. Kazetta belyezése a nyílásba. (hiába nyomnám tovább, nem megy, így nem kapcsol be.)
2. Bekapcsolás, ("function" gomb megnyomása)
3. Ekkor tovább lehet nyomni a kazettát és be is tölti, indul a lejátszás.
Szétszedve azt lehet látni, hogy a betöltö motor "ráfeszít" a betöltő mechanikára, ha ki van kapcsolva. Ellenben bekapcsoláskor "kilazul", alapállapotba kerül a mechanika.
Letöltöttem a doksiját. A kijelző két szélső kivezetésének feszülségét szerettem volna megtudni, de a rajzon nem szerepel érték. Én -17,2 és -15,7V-ot mértem. A többi feszültséget még nem ellenőriztem. A tápegység részében nincs kondi felpúposodva.
Bocsi, ha hosszúra sikerült... ;)
Üdv: Födi
LEZÁRTAM. A készüléket visszaadom.
Egy ideje küzdök már ezzel a gépezettel. Mechanikai problémával került hozzám, bár pontosan nem tudtak az "előéletéről" semmit. Jelenleg rendben üzemel a masina egészen a videómagnó indításáig. Akkor a lejátszás/gyorstekerés közben kb. tíz másodperc elteltével lekapcsol. Nem megáll vagy ilyesmi hanem olyan mint mikor a kikapcsoló gombot nyomnám meg. Tehát leállítja a sormeghajtást, mechanikát alaphelyzete teszi és készenlétre áll. Bekapcsolva kiadja a kazettát és működik tovább... Amennyiben nem indítom a videót akkor nem kapcsol le. Tápfeszültségek rendben és az üzem mód kapcsoló is. Kínomban már capstain motort is cseréltem. Amúgy több kísérletet követően már videó üzemben sem kapcsol le, minden funkciót hibátlanul csinál. Melegedésre gyanakodnék, de ötletem sincs merre keresgéljem. Gondoltam talán valaki ismeri ezt a jelenséget és megosztja a megoldást.
Köszönettel: Kiss Z.
Mint azt ketten is jelezték, Hjoco és SzBálint, a hibát az infra led gyengesége okozta a orsók közlő kerekénél.
Köszönöm nektek a gyors segítséget!
SZiasztok!!
Kérlek segítsetek!
Funai 27D-451 videóhoz (4fejes)keresek távirányítót!!!
Illetve olyat amivel mükszik.
köszönöm
