A fent nevezett tv hibája, hogy fényerő növelésre egyre vörösebb lesz a kép. Alaphelyzetbe állítva nem látszik vörösnek de így egy picit sötét.
Hátulról a háttérvilágítást figyelve nem látok színváltozást.
Mi lehet? Main, t-con, vagy tényleg cső?
Lehet ezzel kezdeni valami?
Segítségeteket köszönöm.
Gyula
Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Sajnos ilyet nem kaptam. Mi ennek a helyettesítő típusa?
Üdv. mindenkinek . Funai MK7 kontraszttalan homályos és kontraszt hiányos a kép tunerrol és scsartol is. A CXA környéken az elkók esr-re mérve az Y jel útján meg környékén cserélve . A + 200 csak 140V volt és a szűrő elkó csere után 198 V , de a kép nem javult. Valami ötlet ?
A kis cukorfalatra rákötve DVD-t, megy, de zavaros a kép, mintha a kábel gyenge minőségű lenne, de másik tv-vel, tv-kkel minden normális. Másik hiba, hogy a taszton csak a csatornaváltó gombok működnek.
Még nem szedtem szét, hátha tudja élből valaki mi fene ez :)
Pityesz
Akkor most utoljára: A sértegetésre nem kell válaszolni. Amint a moderátor odaér, megteszi a szükséges lépéseket. Legközelebb mindkét felet pihenőre küldöm! Egy napig nem vagyok jelen, és már elszabadulnak az indulatok.
