Segítséget kérek, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni és milyenre ahhoz, hogy a készülék az összes kábel TV csatornáit tudja fogni.Jelenleg van olyan csatorna amelyik "alatt" megy egy másik.
Vásároltam egy FUNAI LCD-A3206 82cm LCD TV-t, és a képen látható mi a jelenség a kijelzővel. Kijelző hiba e ez szerintetek, vagy t-con panel hiba, vagy micsoda? A kijelző összes kivezetését megnyomkodva semmilyen változás nem jön létre. a t-con modul száma: ud320xa. Ha esetleg az a hiba, van e ilyen valakinek?
Tisztelt Mesterek!
Adott a fenti Funai TV. Egyenlőre annyit tudtam megnézni, hogy a tunerképen nincs zöld szín. (hangyaháborúnál sem)
A zöld OSD feliatok viszont tökéletesen megjelennek. Sejtésem szerint a színdekóder körül kéne keresgélnem. Vagy tévedek?
A másik probléma, hogy nem találtam olyan rajzot, ami a készülék IC garnitúrájával stimmelne. A készülék hátulján FUNAI TV-2000A MKII felirat virít, viszont a panelen nem találtam ilyesmi sasszi számot, csak egy ilyet: "BL5470F01001-1".
Az IC-k az alábbiak:
TMP47C634N
CXA1213S
A7530N
CXA1214P
LA7830 (esetleg 7630 elég halovány a festés)
AN5265
sortranyó: D1398
Most jut eszembe, a memo és a táp IC-ket nem írtam fel...
Minden ötletet, esetleg rajzot szívesen veszek.
Köszönettel:
Gyula
A kis cukorfalatra rákötve DVD-t, megy, de zavaros a kép, mintha a kábel gyenge minőségű lenne, de másik tv-vel, tv-kkel minden normális. Másik hiba, hogy a taszton csak a csatornaváltó gombok működnek.
Még nem szedtem szét, hátha tudja élből valaki mi fene ez :)
Pityesz
Akkor most utoljára: A sértegetésre nem kell válaszolni. Amint a moderátor odaér, megteszi a szükséges lépéseket. Legközelebb mindkét felet pihenőre küldöm! Egy napig nem vagyok jelen, és már elszabadulnak az indulatok.
