Szep napot kivanok minden tanyalakonak.Szeretnem segitsegeteket kerni egy Funai MK7 sasze tap atalakitasahoz.Szoval nem tudom elinditani semmikep,minden jo es megsem jo.
Koszonom szepen elore is !
Szassztok Mindenki!
Segítség kellene ehhez a kis nyavajáshoz.
Amit eddig elkövettem:
1. R501 1,2/5W szakadt, csere 2,2/5W-ra a hálózat felől.
2. Q501 2SD1710 zárlatos, cserélve BU2525AF-re.
3. D510 15V-os Zéner zárlatos, cserélve ZPY15-re a báziskörben.
4. Q504 2SB698 mérve jó, de cserélve ideiglenesen BC327/40-re.
5. D245 150V-os Zéner ideiglenesen kiemelve.
6. Q507, Q506, D509 kivéve, majd pákával és biztivel is indítva a Q504-en megjelent 19,2V, valamint a Q502, Q501 bázisán egy kicsi 0,6V körüli nyitófeszecske, de semmi tovább.
7. Q502 2SC3807 mérve jó, helyettesíteni nem tudtam, mert valami qrva nagy az erősítési tényezője.
8. Egyéb diódák mérve jók.
9. A szekunderköri kondik cserélve, diódák mérve jók, a 300V a táppufferen figyel.
10. A végére hagyva, de nem utolsósorban a Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve és mindezen dolgok után indítva, a bizti helyén egy 100W-os pákával és a 115V-os ágon egy 60W-os izzóval megterhelve továbbra is se nem villog, se nem berreg.
11. Bitosítékkal indítva is csend és hullaszag, meg sem nyikkan.
12. Folyás, repedés, rövidzár ellenőrizve.
Mit hagytam ki? Talán a trafót? Azért még próbálkoznék vele, de már megette az életemet! Kérem a hathatós segítséget, mert az nem lehet igaz, hogy egy ilyen egyszerű táppal, ennyit kelljen szívni, bár az is igaz, hogy a gyári alkatrészek sem hétköznapiak.
Remélem van valakinek nagyobb tapasztalata ebben a készülékben!
Köszi
A kis cukorfalatra rákötve DVD-t, megy, de zavaros a kép, mintha a kábel gyenge minőségű lenne, de másik tv-vel, tv-kkel minden normális. Másik hiba, hogy a taszton csak a csatornaváltó gombok működnek.
Még nem szedtem szét, hátha tudja élből valaki mi fene ez :)
Pityesz
Akkor most utoljára: A sértegetésre nem kell válaszolni. Amint a moderátor odaér, megteszi a szükséges lépéseket. Legközelebb mindkét felet pihenőre küldöm! Egy napig nem vagyok jelen, és már elszabadulnak az indulatok.
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
