Segítsetek légyszi mert ÁÁÁÁ...
Szóval a TV egy barátnőmé.
Tegnap megnéztem, S2055 kaka, plusz gondoltam a 2,2nf-ot kicserélem ugye, majd próba.
Így is lett.
TV bekapcs és tökéletes.
Bár megnéztem a hűtőbordát, pár másodperc után már meleg volt, ez gyanús kezdett lenni.
Gondoltam hátha hátha csak ilyen...
TV összerak és figyelés.
Egyszer csak mintha eltűnne minden majd megint jó.
Néha néha a jobb oldalon párnatorzítás, majd visszaugrik, aztán a végén kikapcs és ennyi volt, gondolom tranya megint drót :(
Mi a fene lehet ez?
Én vagy sorkira gondolnék, ahogy bemelegszik meghal, vmi kisebb zárlat, vagy vezérlésbeli gond.
Légyszi segítsetek :)
Egy multit tudok csak vinni méricskélni :)
Pityesz
Sziasztok! Egy funai lc5-d32 lcd tv,inverter tápjába keresek egy smd ic -t, a tipusa UCC28600 !
Ha valaki tud esetleg egy beszerzési forrást az segítsen lécci! köszi
Tudnátok segíteni?
Eléget a sormeghajtó trafó ebben a gépben
A sormeghajtó trafó ennél a készüléknél egy fesz. osztón keresztül
kapja a tápot Usys-ből. Sokan állítják helyettesíthető bármilyen másik sormeghajtó trafóval.
Egy kolléga állítja 70 ohm köröli a trafo primerje, Belepróbálgattam
10-25 ohm körüli sormeghajtókat 12V-24V táplálásúakat, olyan a jelenség
mintha EW-be össze akarna ugrani a kép.
Egy másik kolléga szerint a STK táp IC bibi lesz, nem terhelhető
Valaki helyettesítette már ezt a trafót TV2000 MK5-ben eredményesen?
Köszi
Üdv. mindenkinek. Az a gondom hogy ez a tévé mikor elindul nincs függőleges eltérítés, csak vízszintes csík van. Majd ha megy kicsit fokozatosan kinyílik. Cseréltem az LA7830 icét és körülötte minden kondit, a helyzet változatlan. Feszültség rajta kezdetben 28V és ez nem is változik. Mit nézzek meg még. Van még egy kis kondi(c455) ac ic 4 es lábán és test között ami hiányzik(lábak benne mintha letörött volna), ennek mi lehet az értéke, vagy kell oda egyáltalán? Nem találtam meg a rajzott amely találja pontosan.
