Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti készülék képeltérités hibás volt,cseréltem az LA7830-at, és az áramkör elkóit.Ezt követően a készülék stby-ról átváltható üzemre, de nem indul a soreltérítés.A sasszit kivéve, a sorvég tranzisztor helyén 60 W-os műterheléssel keresném a hibát, de így meg nem indul a tápja, nincs stby sem./Csak az eltérítő tekercsek, és a sorvég tranzisztor nincs a sasszin./ Ha a tranzisztort és a csatlakozót a helyére rakom és visszateszem a dodozba,megint van stby, és átváltható üzemre.Van valami reteszelés, amiről nem tudok?
irokéz
Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
Tisztelt Mesterek!
Adott a fenti Funai TV. Egyenlőre annyit tudtam megnézni, hogy a tunerképen nincs zöld szín. (hangyaháborúnál sem)
A zöld OSD feliatok viszont tökéletesen megjelennek. Sejtésem szerint a színdekóder körül kéne keresgélnem. Vagy tévedek?
A másik probléma, hogy nem találtam olyan rajzot, ami a készülék IC garnitúrájával stimmelne. A készülék hátulján FUNAI TV-2000A MKII felirat virít, viszont a panelen nem találtam ilyesmi sasszi számot, csak egy ilyet: "BL5470F01001-1".
Az IC-k az alábbiak:
TMP47C634N
CXA1213S
A7530N
CXA1214P
LA7830 (esetleg 7630 elég halovány a festés)
AN5265
sortranyó: D1398
Most jut eszembe, a memo és a táp IC-ket nem írtam fel...
Minden ötletet, esetleg rajzot szívesen veszek.
Köszönettel:
Gyula
Nem találok rajzot,ebben kérnék segítséget.
Van több 11AK19 rajzom, de egysem az övé.
A függö áK be,legállábbis körülötte van, C632 és nem tudom milyen értékü volt mert véletlenűl kidobtam.Még itt mellette egy Q702 tranya is van.
TDA 8351 van benne.
