Van egy hatalmas kérdésem ha valaki már találkozott ilyen problémával!
A kérdésem az a következő,miért nem indul a tv a távirányítóról?
Ha a gépről a program gombbal el indítom akkor onnantól kezdve mindent csinál a távirányítóról!Ez egy érdekes probléma,mikor indítani akarom a távirányítóról
akkor a készenléti led egyet pislant aztán semmi.És még egy kérdés hogy, mennyi
a sormeghajtó tranzisztor kollektor feszültsége üzem közben és készenlétben?
Várom szíves válaszotokat.
Üdvözlettel:Gyuri
Kedves kollégák!
Címbeli LCD TV HDMI elhalálozott,pici lyukat találtam a BGA-n,cserés lenne,vagy panelt keresek,olcsón.Bemelegedés után bármely gombra kikapcsol,vagy távirányításra is.
Ilyen BGA-t nem találtam eladót a neten,csak hasonlót,aminek típusa pl. MSD309PX - LF - Z1.Tudna valaki segíteni hol lehet beszerezni,vagy melyik jó helyette?
Köszönöm a segítséget!
Üdv. mindenkinek . Funai MK7 kontraszttalan homályos és kontraszt hiányos a kép tunerrol és scsartol is. A CXA környéken az elkók esr-re mérve az Y jel útján meg környékén cserélve . A + 200 csak 140V volt és a szűrő elkó csere után 198 V , de a kép nem javult. Valami ötlet ?
Üdv mindenkinek!
Nincs tapasztalatom az LCD.k javításában. Elakadtam és jól jönne néhány tanács.
Az eredeti hiba: a C508 (1000p 2kV) kondi eldurrant és a Q501 (2sk3799) FET zárlatos volt.
A cseréjük után a készülék bekapcsol és a háttérvilágítás néhányszor felvillan, ezzel szinkronban az IC501 (UCC28600) "kattog" majd letilt.
Az említett részről a kapcsolás nem sikerül feltöltenem de a teljes pdf megtalálható SM-ok között.
http://elektrotanya.com/funai_lc5-d32bb-a73f0ep.pdf/download.html
Köszönöm, istvancs.
