Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Ezt kicserélve megszűnt a táp oldali zárlat. Viszont így sem kapcsol be.
TV javításban nem vagyok jártas, így hozzátok fordulok, hogy mit kellene mérnem a hiba javítása érdekében?
Köszönöm mindenki segítségét! :)
Szeretnek segitseget kerni Funai tv 2003 -as teve hibaja.
Ki csereltem a magasfeszultsegi trafot mert ki volt egve
A Q13-as Tranzisztor 2sd1398 -as hibas volt .
En ezeket az alkatreszeket meg rendeltem kicsereltem a tv mukodott.
Ket napig gyonyoru kep de a mostani hiba jelenseg a sor tranzisztor a Q13 -as
az a 2sd1398-as ismet meg adta magat.
Nem tudom hogy mit tegyek ha valaki tudna segiteni hogy ezt a tranzisztort mas tranzisztorral lehete helyetesiteni .es mi lehet az oka hogy ilyen hamar megadja magat.
Koszon a segitseget elore is
Tisztelettel
Gal Zoltan Ede
Üdv Kollégák!!
A szomszéd néni áthozta a Tv-jét,hogy nézem meg mi a baja. A kép helyett csak zavarok vannak ( hang az jó)mintha a szinkron hibás lenne.De nem az,mert Av-ről tökéletesen működik. A tunert kicserélve, a hiba megmaradt.Videó kf re gyanakszom.Az összes kondi ESR műszerrel mérve jó.Aki találkozott ilyen hibával nyugodtan írjon. KF ic/LA 7530N/.
Teszek fel fotókat a képről ill.a videó KF-ről.
Köszönettel: proci gyilok
Mlntha szellemképes lenne de nem az. A képen függőleges csíkok vannak ami a jobb oldalon átmegy sötétbe /hangyáknál/. Amikor van kép akkor csak a csíkok látszanak, viszont a sötét oldalon az OSD fekete és a színek se tökéletesek. Próbáltam lefotózni, így sikerült. :)
