Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
Üdvözlet Mindenkinek
A tárgyban nevezett Funai nem kapcsol át rendesen AV - re. Szinkronizálatlan összetört képtartalom látszik időnként a képen,az adásból. A kapcsoló IC-t már cseréltem, nem az okozza. Két ilyen masina is van most nálam, ugyanaz a hiba. Ha valaki tudja a megoldást kérem segítsen!
További szép napot: Krupa Lajos
Nincs meg valakinek meg ettol a TV nek a rajzai??
Ha valakinek meg van tegye már fel.Koszi elore is.
Funai TV-1400T MK10 Hyper
