a fent említett TV kerult hozzám teljesen halottan. Szétszedés után kiderult, hogy szakadt az f601 biztosíték és a hálózati bemeneten zárlatos a c606. Csere után a kovetkezot produkálja:
A második tápegység az inverter panelen a hálózati oldalon zárlatba megy. Kulso tápegységrol megtáplálva már kb. 4-5V-on! elindul sikítva, kb. 1A áramfelvétellel és a szekunder oldalon a C1992-n 50V feszultség van. Mi ez??? Ami csak lehet minden átmérve, semmit nem találtam.
Ha tudna valaki segíteni nagyon megkoszonném.
Nem rég került hozzám ez a tv, egy kis kontakt hibával. Más nap reggel bekapcsoláskor, már nem üzemelt a tápja. Az átalakítás után ( STK73410II ) megint egy napig rendesen ment, de másnap megint ugrott az ic. Ezek után minden kondi, és elko cserélve lett a tápban. Most az új icével, csak 80V van 115V helyett, ezt pródukálja 60W-os próba izzóval is. Átmérve az összes ellenállás, hibátlan, terheletlenül meg van a tápfesz ( 115V ), de terhelve visszaesik. Mi lehet a gond, rossz lenne az új is, vagy még mást is meg kell változtatni?
Tudnátok segíteni?
Eléget a sormeghajtó trafó ebben a gépben
A sormeghajtó trafó ennél a készüléknél egy fesz. osztón keresztül
kapja a tápot Usys-ből. Sokan állítják helyettesíthető bármilyen másik sormeghajtó trafóval.
Egy kolléga állítja 70 ohm köröli a trafo primerje, Belepróbálgattam
10-25 ohm körüli sormeghajtókat 12V-24V táplálásúakat, olyan a jelenség
mintha EW-be össze akarna ugrani a kép.
Egy másik kolléga szerint a STK táp IC bibi lesz, nem terhelhető
Valaki helyettesítette már ezt a trafót TV2000 MK5-ben eredményesen?
Köszi
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
